原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果你觉得需要,可以自己算呀,没必要写得那么详细吧。
附件里的数据没有给出重铬酸钾滴定液的浓度。附件的方法中,有以下的信息,是否就是计算依据?
0.1N Potassium Dichromate solution - Dissolve 4.39g of K2Cr2O7 with water in 1L volumetric flask and bulk to 1L mark with water.
以及:
Weigh in triplicate 0.9 to 1.0g portions of Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O into 250ml beaker. Dissolve in 10ml water and 5ml HCl. Add 5ml HNO3 and 5ml of 50% v/v H2SO4, and then continue through as in the procedure. Calculate the titre of potassium dichromate standard solution.
Wt. of Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O x 0.1424
Titre = -----------------------------------------------------
mls of K2Cr2O7
The percent Fe is calculated by using the titre that applies at the range of the titration of the assay.
Titration in mls x Titre x 1.28648
% FeO = -------------------------------------------------------- x 100
Wt. of sample in g
重铬酸钾的浓度既不是文中的0.002319mol/L,也不是附件方法中的0.01492mol/L,具体多少浓度,还要读者去推算。为何不直接写自己所做实验的浓度?
计算式中提到T----重铬酸钾标准滴定溶液对氧化亚铁的滴定度,mg/ml。从所给的数据来看,又似乎是g/ml。为何也要读者去猜测?
所介绍的方法和实验数据对不上,关键的滴定液浓度也不给出。那么这篇文章是如何得出结论说这个方法是可行的?
