原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
排除硬件问题,之前做过什么东西了,有没有加了不该加的东西到流动相了?做其他方法响应值如何?
新开了多菌灵和甲基硫菌灵的项目,和硝基呋喃类代谢物是分开的柱子,农残的响应挺高,因为新开,所以就看不出农残的响应是否正常,,流动相一直用乙腈-0.1%甲酸水,还做氯霉素响应也低了。柱子用了近两年了,毛细管也一年半了,这些需要多长时间换呢?跟灵敏度有这么大关系吗?
氯霉素是负模式哦,有没有有过类似什么七氟丁酸之类的东西?观察一下喷雾针有木有异样!
毛细管用了一年半有没木有清洗过?
还有,仪器多久之前调谐过?
原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
毛细管用了一年半有没木有清洗过?
还有,仪器多久之前调谐过?
毛细管该如何清洗啊,我平时只是在进样前,开着氮气和高压冲 这样合适吗?
原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
硝基呋喃因为前处理部分涉及到衍生化
不是现场操作,真不好说是仪器问题还是前处理的问题
楼主还是先确认下仪器状态正常与否
一步一步慢慢捋吧
一个条件一个条件的改变
不过突然感度下降了10倍,个人感觉还是前处理衍生化部分问题比较大
不知道最近是否换用过衍生化试剂?
标准品说实话,只要储存条件合适,三年问题不大。
二硝基苯甲醛是新换的,二甲基亚砜也是新的,我今天进了针克伦特罗,比以前也低了,毛细管今天拆下来煮了煮,不知道煮的方法可靠不?
毛细管用了一年半有没木有清洗过?
还有,仪器多久之前调谐过?
硝基呋喃因为前处理部分涉及到衍生化
楼主还是先确认下仪器状态正常与否
一步一步慢慢捋吧
一个条件一个条件的改变
不知道最近是否换用过衍生化试剂?
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 lily080908(lily080908) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
毛细管用了一年半有没木有清洗过?
还有,仪器多久之前调谐过?
看你用的是什么仪器,不同仪器又不同的方法!
我用的waters的TQD,ESI源,这个该如何清洗呢?望赐教,谢谢
仪器方面有没有进行过系统的培训?
