主题:【讨论】【华山论剑第六十三集】调谐时低质量数严重偏低是何原因
浏览0 回复12 电梯直达
版主招募|新窦
安捷伦的QQQ,在做调谐时发现低质量数严重偏低,而且是越低质量数的响应越差,负模式下和正模式下结果基本是相同的,几个低质量数的响应几乎是看不到了,以至于调谐无法通过。图1是调谐液的目标调谐质量数
下图是用调谐液在正离子POS模式下做全扫描得到的图,118,322的质量数基本都没出来了:
下图是负离子NEG模式下做全扫描得到的图,1034,602还有响应,302,113和POS类似,基本无响应了
引起上述低质量数严重偏低,而高质量数相对正常的原因有哪些呢?
该帖子作者被版主 小猪飞飞5积分, 2经验,加分理由:欢迎版友积极讨论
长江七号
理论上来说,相同浓度下,高质量段离子响应比较低,
出现LZ这种情况可能是低质量端的Fragmentor电压加太高了,导致低质量段的离子发生碎裂。
该帖子作者被版主 zpf200312123积分, 2经验,加分理由:积极讨论
yzulcl
楼主换新的调谐液试试看。我感觉像是调谐液过期了。
溶液中小分子的化合物挥发了,实际浓度降低(比如TFA)。
如果新的调谐液还是这样,建议打A的800找工程师咨询。
还有,调谐的时候选中“Apply Low Mass”可以使低质荷比离子的响应稍微强一些。
个人不建议正负一起调谐,正负分两次调谐,一次单独调谐正离子,一次单独调谐负离子。
2013/7/24 19:21:40 Last edit by yzulcl
aghuru
楼主和我遇到的状况一样啊,是毛细管脏了,或者毛细管不行了。我换一根新的就好了
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:感谢讨论分享
nphfm2009
是毛细管脏了,或者毛细管不行了。对,我们也出现过这种现象
ie4680180
true blood
ie4680180
原文由 true blood(jojomi) 发表:
毛细管洗了会不会管用呢?
洗了也没有新的好,洗毛细管比较麻烦的。
dlnly
GF9527
imozi
