求助各位大神,我的标准曲线每次跑出来都不成线性,每次都是低浓度点低于理论值很多,甚至计算不出浓度。
液相系统是安捷伦1290,质谱安捷伦6495。
标准曲线浓度点设置为1 2.5 5 10 25 50 100 200 400ng/ml,前3个低浓度点都低于理论值,计算出来的浓度为0,准确度为0.0%。去掉1 2.5 5ng/ml三个点后,用10 25 50 100 200 400做标准曲线,仍然是前面的低浓度点偏低,这是什么原因呢?
其他条件:
1. 内标物出峰稳定,波动不大
2.同一个浓度点三次峰面积稳定性也可以
3.后来改为1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 这样的标准曲线,仍然是同样的问题
考虑可能存在的问题:
1.标曲配置的问题,我用的是逐步稀释法,但是配过很多次都是同样的问题,低浓度偏低
2.仪器不稳定,高浓度点响应值偏低,导致线性斜率降低,将低浓度点画在了线下。但是怎么确定是我仪器的问题呢?
