主题:【讨论】CMA对能力验证和测量不确定度有强制性要求吗?
浏览0 回复8 电梯直达
p3239046
1.新实验室申请CMA,关于做能力验证或实验室比对的问题
4.5.19 条款“检验检测机构应建立和保持质量控制程序,定期参加能力验证或机构之间比对”。所以可以理解为去做实验室间比对也是可以的,并不像CNAS一样,有能力验证的话一定要去做能力验证,除非是说找不到能力验证的项目再去找实验室比对。
2.关于测量不确定度的要求
测量不确定度目前是CNAS的要求吧?CNAS规定的是只要项目存在可获得的测量不确定度,实验室都需要计算出来,而CMA条款中写的是当方法对不确定度有要求时,所以是不是可以理解为如果方法无要求,就可以不计算?
以上,我的理解正确吗?还请大家讨论指出,谢谢!
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
p3239046
zhao1hao2985
目前我所在省份的情况是
1. 能力验证一般是各级质监局(国家、省、市)会主动要求辖区内的检验检测机构参加各级组织的能力验证活动(强制性的)。所以这个你要看所在地的规定。单从字面意思来解释,是不需要的。但是个人建议还是要定期参加少量能力验证来减少麻烦。
2. 不确定度是这样的。新的准则是不做强制性要求。但是还是应该有这个能力来计算不确定度的。但不排除有部分评审老师还会做要求。毕竟CMA评审比较地方化,很多地方法规会有特殊要求。
senke
能参加的能力验证还是要积极参加,即便没要求也是一种控制手段
yayicuo
建议CMA也按CNAS的要求去做,好些吧。能进行能力验证的就去参加,至于不确定度,检测人员要有能力去进行评定,可以进行典型项目的不确定度评定。
石头雨
玉树临风
andychan59
参考条文解释4、检验检测机构应参加资质认定部门所要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动。首次申请不要求参加能力验证
2.关于测量不确定度的要求
测量不确定度目前是CNAS的要求吧?CNAS规定的是只要项目存在可获得的测量不确定度,实验室都需要计算出来,而CMA条款中写的是当方法对不确定度有要求时,所以是不是可以理解为如果方法无要求,就可以不计算?你的理解是正确的,只要方法中没有不确定度的要求,实验室是不需要做不确定度的评估,这是考虑到不同地区的实验室水平差异比较大,在CNAS的基础上做了宽松处理,有能力的实验室建议进行不确定度的评定,毕竟不确定的评定水平也是一个实验室能力的体现。
