主题:【讨论】风险识别、评估、控制程序是否要
浏览0 回复16 电梯直达
qgp
原4.5.31《风险识别、评估、控制程序》没有明确需要编制,但在4.2.2、4.3.3、4.5.10、4.5.13管理评审的输入、4.5.14、4.5.17等条款释义中有提到。个人理解在4.1中虽然没有提到“风险”,但其内容是强调检验检测机构应有法律意识和责任,在检测前应做好风险识别和控制。所以,建议保留该程序文件。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
“检验检测机构最高管理者应识别检验检测活动的风险和机遇,配备适宜的资源,并实施相应的质量控制。”
根据释义条文解释,看起来还是要保留此程序的
czcdczg
wanxiaxia
腚不淡定
风险不知道要不要 我提个问题呢 机遇要不要程序.....
qgp
其实风险与机遇并存,风险的背后暗藏机遇,通过风险的识别、控别的过程中,有发现机遇……
Yaron
个人理解的风险和不符合最大的区别是风险是无法消除需要控制的,不符合是可以消除的,风险只能控制在可接受的范围之内,所以对于风险的评估、控制,就看本身涉及风险的大小而决定了,如果从事的检测项目工作是比较常规没有什么风险点的,那么我觉得就没有必要保留这个程序了。
西瓜猫猫西瓜
真是...........醉
改来改去,新准则都没有让猫看的欲望......
能不能不改了......实在是改不动啊.........
irvanlv
还是应该保留,关于风险识别和应急预案都应该文件化的
lccdcjyk
lzq9888
我肯定是要保留的,好不容易弄出来,虽正式版中删除了,但有总比没有好
