主题:【已应助】新增实验室面积需不需要走新扩场所?
浏览0 回复14 电梯直达
changyingm
请问一下各位老师,我们原场所是1500平米左右,现在新租了一层,场所变成了2500平,营业执照地址没有变,资质认定证书附表的地址和营业执照的地址是一致的,租赁合同增加了房间号(比如原来是301-322号房间,现场变成了301-322号房间和401-422房间),这种情况需不需要新扩场所?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/20
需要新扩场所,请参考CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.2扩大认可范围中5.2.2下列情形(但不限于)均属于扩大认可范围:b)增加检测/校准/鉴定场所;
您可能想找: 技术咨询 询底价
changyingm
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
如果有项目在新场所做,需要做扩项对吧?
原文由 changyingm(v2785618) 发表: 如果有项目在新场所做,需要做扩项对吧?
是的,属于这范畴
石头雨
应该是新扩场所,如果设备有搬迁的话还应该重新现场审核才对。
检测老菜鸟
营业执照的地址不变?资质认定证书附表也不变?只租赁的房间号改变?
你这种情况不是扩不扩场所的问题哈,你这是违法经营啊。为啥不改营业执照和资质认定证书?
按道理来讲,你不改这两个地址,你完全可以不在系统中操作。
穿越时空
windlfr
WUYUWUQIU
1.如果是新醉的这一层作为会议室,餐层,娱乐室或者作为临时仓库,可以展示不做操作,等下次评审时一起申请
2.如果你新的一层扩大了实验室检测面积,增加了仪器,增加了检测项目,或者是移动了仪器重新进行布局,那进行扩项
action2017
是同一栋楼,增加了一层的情况吧!而且是CMA,不是实验室认可。不知道是否理解有误
从你的描述上看,是场地增加,而且既然增加了那肯定是要纳入使用了,不使用租着也没什么意义。这样的话,是建议您做个扩项。
