原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
Oh! 终于遇到一个和我的情况类似,但比我的更严重的案例了! 小弟原以为我的波动0.2-0.3mAu已经是极度不可忍受,前无古人后无来者、古今中外无一能出其右........OK,小弟替俺的仪器对你表示甘拜下风!
现公布我采取过的处理措施:
1》取出流通池,用空池(实际上就是一个带小孔的铁块,和流通池一样的样子)代替,锯齿波纹消失,基线良好,证明:波动不是由灯导致的;
2》取出柱子,直接连检测器,症状无改善,证明柱子和进样系统不是祸首;
3》清洗流通池,确保里面没有气泡; 锯齿出现的时候打开排空阀,锯齿消失,证明流通池无问题;
4》OK,问题在于:泵的压力脉动! 依据是: 不同流速不同压力波动,对应不同的锯齿大小。正相关!
你问我怎么消除泵的压力脉动,俺不知道。俺的系统是不带阻尼器的。可以确认单向阀 和 密封圈之类的物件正常......我现在还没有消除压力脉动呢!
我看楼主的情况,检测器进气泡或者小杂质的可能性很大,那个锯齿也太严重了
原文由 大空(v2754787) 发表:原文由 六味地黄(v2750467) 发表:
从色谱图分析 (1)系统有漏液。(2)色谱柱的问题(2)系统中有较大的气泡。
1.系统连续开启4小时,一直这个问题,但没有任何漏液。
2.色谱柱卸下来,新柱子上去立刻好了,换旧柱子上去也不再有任何问题。
3.连续4小时开启,有气泡也冲走了;新柱子上去立刻就没问题,气泡被旧柱子带走了?可再换回旧柱子也没问题啊!
所以,还是不知道哪里出了问题……
