主题:【第六届原创】农残加标的困惑?
浏览0 回复55 电梯直达
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近做80个蔬菜样品,要求每20个样品做一个加标回收率,来确保数据结果的准确性,而我在做了几个样品的加标回收后,发现有机磷的加标回收率在120%或120%以上,为何有机磷的加标回收率高?我的前处理和加标过程有何错误?写出全过程,希望网友指正。
1材料与方法
1.1检测样品
  本次加标的样品为已破碎蔬菜样品,随机抽取样品,一个空白样品,两个平行样品,平行样品里加标液。每个样品均25.0g。
1.2仪器及试剂
  gc450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.3检测方法
检测方法均采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
1.4加标项目
  对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷共10种农药,但加标时每次只加两种。
2讨论
2.1仪器状况与条件
   有机磷的检测条件:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min。
2.2回收率
按试验方法对随机样品中进行加标回收率试验,测定结果见表1
表1 回收率试验结果
农药名称     加标量(mg/kg)     实测量(mg/kg)    回收率%
对硫磷      0.16           0.20          125
杀螟硫磷     0.16           0.19          119
表1结果表明:回收率在119%以上,不仅是这两种农药,其它八种农药回收率也高,这说明前处理上某步骤出现问题。
2.3加标过程:
2.3.1配制农药标液10ug/mL,随机抽取蔬菜破碎样品,称取三份样品,每份样品均25g,一份作空白样品,另外两份加入农药标液。
2.3.2吸取10ug/mL的对硫磷标液400ul,加到25g蔬菜破碎样品中,那么加标量应为0.16mg/kg,同样加入甲基异柳磷标液。
2.3.3三份样品按NY761-2008进行前处理。
在25g蔬菜样品中加入农药标液。
加标后的蔬菜样品加入50mL乙腈。
匀质器上匀浆2min。
过滤到盛有7g氯化钠的具塞量筒中。
振荡具塞量筒1min,静置30min,使水相与乙腈相分离。吸10mL乙腈相入小烧杯中。
氮吹不要吹干,留一滴。用5mL丙酮定容,过滤膜,到2mL小瓶中上机测定。
2mL小瓶中上机测定
对硫磷、甲基异硫磷0.2ug/mL的色谱图。
蔬菜样品的色谱图。
加标蔬菜样品的色谱图与含量值。
3困惑
3.1标液加入蔬菜样品的同时,配制0.2ug/mL混标,配制过程是吸200ul浓度为10ug/mL的标液,到10mL容量瓶中,用丙酮定容,不管是配制标液还是在蔬菜中加标,都是同一支移液枪,可以说标液误差是很小的。
3.2蔬菜样品加标后,停留约10-20分钟,就加入乙腈,随大批样品按NY761-2008进行前处理,这样会使回收率偏高吗?
3.2氮吹时没有完全吹干,留了一滴,定容时用移液管加入5mL丙酮,这样会使回收率偏高吗?
3.3如果一两种农药回收率高,可能是农药问题,但我加了5个不同品种的样品,10种不同的农药,回收率都高,这说明前处理有问题,但问题出在哪呢?
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分
翠湖园
瓶里面的是蔬菜泥吧,呵呵,图文并茂,不错的原创!
hza123
如果标系没有用基质空白稀释,回收率是比较高的。
qq250083771
zhw19811005
穿越时空
MMYG
3.2 加标后停留10-20分钟,是为了让蔬菜吸收农药。我的理解:加标后要拌匀。庞院士团队的建议是停留20-30分钟。
2F的老师说的是,用基质配标回收率要漂亮许多,但是比较麻烦。因为农口系统的样品量太大了,不可能用能力验证的要求来对待例行监测的样品。
wangjs
西北风
楼主的材料很详实,标准添加嘛,按照样品的稀释倍数添加就可以了!
yinapple
