主题:【第六届原创】对量值溯源的技术要求
浏览0 回复6 电梯直达
望舒
该帖子已被luer设置为精华;
维权声明:本文为v2764104原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
量值溯源
1.量值溯源要求
所有对检验/检定、校准的准确度和有效性有影响的计量标准(含标准物质)、测量设备和试验设备及辅助设备,必须严格按照《量值溯源控制程序》(代号:JYGQP-28-2012)编制所有在用的计量标准仪器设备的周期检定校准计划、有效实施计量标准、仪器设备的量值溯源检定或校准、确保在用测量设备准确可靠。保证量值能溯源到省级标准。
1.1计量标准应绘制量值溯源传递图,并按JYGQP-28-2012《量值溯源程序》进行周期检验/检定、校准,不得超周期使用。计量标准器具应仅用于检验/检定、校准,不能用于其他目的。
1.2用于检验/检定、校准的所有设备,其量值溯源应符合国家计量检定系统要求,并定期进行检验/检定、校准保证量值能溯源到省级标准。
1.3无法直接溯源的设备,可进行校准或适当比对,校准用的参考标准应进行周期检定。
1.4标准物质的溯源应由有证标准物质的合格证书保证,并检查有效期。可能时,标准物质应溯源到国际单位制单位、国家计量基准,或有证标准物质。详见JYGQP-17-2009《实验室标准物质的溯源》。
1.5检定合格或校准合格的计量标准,仪器设备必须保存检定证书或校准证书,比对符合的仪器设备必须保存其证书/报告。
1.6量值溯源框图
2.对检验/检定、校准结果不能溯源的要求
2.1主管负责实施对检验/检定、校准结果不能溯源检验/检定、校准设备进行设备比对和能力验证的的计划。
2.2办公室负责对设备比对和能力验证结果的归档记录。
2.3质量监督员负责对量值溯源实施情况的监督。
3.运行检查
3.1仪器设备在使用前必须经检验/检定、校准,未经检验/检定、校准的仪器不能投入使用。
3.2各室负责上报到期设备的检验/检定、校准计划,经技术负责人批准后实施。需要送检的设备由各主管副所负责实施,有特殊原应(设备体积大、运输不方便等)的设备,由技术负责人负责联系上级检定单位安排时间来我所进行检验/检定、校准
3.3对于暂时封存不用的仪器,应办理暂停手续,经技术负责人批准,批准书要存入该仪器档案,并加贴停用标识,由该设备管理人员按期维护保养,一旦工作需要时,再按要求检验/检定、校准后,启用。
3.4运行检查具体方法可按具体设备的操作规程、检验细则、检定规程、质量控制计划进行。
4.参考标准
4.1用于检测和校准的计量设备,已经上级计量技术机构进行检定并获得证书。
4.2参考标准一般只能用于检测和校准,不能将其作为工作计量器具使用,不应将其用于通用检验/检定、校准。
5.有证标准物质(或称参考物质)
5.1实验室应尽可能使用有证的标准物质。
5.2若没有有证标准物质时,应通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。
6.期间核查
6.1在两次检测和校准之间,对使用频繁、不稳定的计量标准及仪器设备,检测和校准人员应进行期间核查,并作好期间核查记录,保持其准确性、可靠性。
6.2质量监督员和办公室负责对量值溯源实施情况进行监督和归档记录。
7.相关文件
1.《量值溯源管理程序》 2.《期间核查管理程序》
该帖子作者被版主 fisher827210积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
zhw19811005
陈年花生
遨翔的岁月
金月
依风1986
楼主写的比较言简意赅,具体到某些方面需要详细介绍了
baby073125
