主题:【求助】各位版友,这个峰是空气峰吗
浏览0 回复21 电梯直达
第八块腹肌
各位版友,这个峰是空气峰吗。这个方法是我们做定性用的,最近几天经常出现这种峰形,但用邻苯的方法就没有这个峰,怎么回事?
测试条件:[GC-2010]
Column Oven Temp. :50.0 °C
Injection Temp. :300.00 °C
Injection Mode :Split
Flow Control Mode :Linear Velocity
Pressure :53.6 kPa
Total Flow :54.0 mL/min
Column Flow :1.00 mL/min
Linear Velocity :36.3 cm/sec
Purge Flow :3.0 mL/min
Split Ratio :50.0
High Pressure Injection :OFF
Carrier Gas Saver :OFF
Splitter Hold :OFF
Oven Temp. Program
Rate Temperature(°C) Hold Time(min)
- 50.0 3.00
15.00  220.0  0.00
20.00  300.0  2.00
[GCMS-QP2010 Plus]
IonSourceTemp :250.00 °C
Interface Temp. :280.00 °C
Solvent Cut Time :0.00 min
Detector Gain Mode :Absolute
Detector Gain :0.85 kV
Threshold :50
[MS Table]
--Group 1 - Event 1--
Start Time :0.00min
End Time :20.00min
ACQ Mode :Scan
Event Time :0.50sec
Scan Speed :1666
Start m/z :20.00
End m/z :800.00
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
看样是氮气峰,做邻苯不会扫描28那么低的离子碎片啊。。。
从33开始扫描就没这样的峰了。。
2013/7/25 16:56:17 Last edit by jxyan
第八块腹肌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
从33开始扫描就没这样的峰了。。
对。但仪器显示的真空度很高,1.4e-004pa,不像是漏气。邻苯线性也很好。不知道从哪里带进来的。还有28峰旁边是32的峰
千层峰
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
从33开始扫描就没这样的峰了。。
氦气中含那么一点点氮氧也正常的。
荆棘鸟之歌
蓝是那么的天
为什么楼主的方法里面溶剂延迟是0,这个很伤仪器的。
tang566
tang566
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不设溶剂延迟,对灯丝伤害挺大。
花开见我
楼主可以设置扫描质量数从33开始,避开氮和氧。设定溶剂延时,也可以避开空气和溶剂,保护灯丝。
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:正解
vhezhuo
哥们,我记得以前设有溶剂延迟的啊。先在调谐那里做个空气和水的监测,看看有没有漏气,发个图上来。像这种情况很有可能是gc那边的问题。
安平
有可能。最好在柱温较低的时候,再测试一下是否泄漏。
