原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:
你的产品标准没有认可吗?如果你只认可了相关方法标准,没有认可产品标准,那么很遗憾,你不能用产品标准出具报带认可标识的报告,你们没有相应的资质。产品标准不光包括引用的方法标准,还包括抽样,组批,判定等具体要求。所以光认方法标准,那你只能按方法标准出具结果,而无法做出产品标准判定。
关于查新,你应当都查。虽然方法标准有时更新了,但产品标准不一定更新,这时你用什么分析方法标准?这个要看原产品标准中的引用规定,要看新方法标准是不是适用,往往很多标准引用时都带年代号,并注明后修订不适用,但鼓励探讨是否适用。
我们暂时不想认可产品标准啊,只想认可检测方法,因为产品标准项目太多,而且有些检测项目我们实验室也不做。
呵呵,没认可相关标准,也就是没有相应能力,这个你们自己定!
原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:
那怎么搞啊,我们的产品是客户委托送样检测的,检测项目嘛就是在该产品对应GB国标的出厂检测项目里挑几个让我们检测合格与否,这几个项目我们实验室都是能进行的,但是不代表我们都想申请认可。
我们目前由于条件所限只想先申请认可3个检测方法。这3个检测方法对应的GB国标我们已经去标准化研究院查新了,你说我们没有其他项目的检测能力,本来我们就想即使通过认可了,在CNAS检测报告上也会标明只有哪几项是获CNAS认可的。
原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:
貌似现在报告中几项有认可,其它不认可的情况很难打CNASlogo哩哦,有点擦边球的味道
