原文由 youyouranran 发表:
原文由 icetrob 发表:
原文由 jhcnal 发表:
要现场评审了,对于实验室内部的预防措施不知道应该如何搞,请各位大侠给一份案例
我补充一点,一般来说,预防措施是为了避免问题发生而事先启动的工作,你可以综合你实验室最可能发生的问题来制定预防措施,楼上的解释非常的科学,你可以仔细看下。如果实在没有,也不必勉强,因为预防措施最常制定的时候是审核过后发现了问题,在问题整改完成后为了避免类似情况再次发生而制定的。
所以楼主不要误入为了制定预防措施而制定预防措施的误区。
预防措施是在事情发生前启动,没错,可是没有问题发生怎么能够预见发生问题的地方啊???事情发生了以后就变成纠正措施了吧。所以预防措施计划什么的到底该怎么写啊?质量控制措施算不算一种预防措施阿??
这个得看你的目的或者说对象,其实做实验室体系也是预防措施,呵呵!
1、根据所开展的实验室检验工作的类型和工作量,有计划、有目的地通过空白试验(阴性对照试验)、阳性对照试验、平行样测试、加标回收试验、对有证标物的检测、保留样品的再测试、工作曲线的核查、分析样品的不同特性的相关性、实验室人员比对和方法的比对,参加实验室间比对或能力验证计划、仪器设备的定期检定或校准以及期间核查等手段,而采取的质量控制措施。
2、对质量控制计划的实施情况、适用性、有效性进行评价并总结和评审,使检测结果质量得到不断改进和提高。
参考!
