原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:会不会有的行业不纳入降尘,有的行业纳入降尘采样范围?
原文由 小葱蘸酱(v2790168) 发表:我了解的结果是 去掉2、3 采样。仅供参考
原文由 老兵(wangliqian) 发表:且不说政出多门,标准衔接甚至错误或遗漏的问题。按无罩、无分级采样头的规定操作是正确的,因为颗粒物的定义是“固态或液态的小离散体”,它包含了PM10、PM2.5和PM1和TSP以及大于PM100的粉尘,这与固定源颗粒物监测滤筒采样不分级的道理是一样的,均同属污染排放的颗粒物。如果还要加罩、分级采,难道大的颗粒物就不是污染物吗?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:且不说政出多门,标准衔接甚至错误或遗漏的问题。按无罩、无分级采样头的规定操作是正确的,因为颗粒物的定义是“固态或液态的小离散体”,它包含了PM10、PM2.5和PM1和TSP以及大于PM100的粉尘,这与固定源颗粒物监测滤筒采样不分级的道理是一样的,均同属污染排放的颗粒物。如果还要加罩、分级采,难道大的颗粒物就不是污染物吗?老兵的意思是去掉1、2、3对吧?
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:老兵你好,刚同楼主聊过,我个人认为大于PM100的颗粒在进入大气后可以迅速的沉降,进入土壤,所以不作为空气污染物进行监测,另固定源颗粒物监测滤筒采样不分级是因为无法在现场进行分级,所以对所有的颗粒物进行采样。我认为应当加罩的,因为这样可以保证在不同企业监测结果有可比性,而且监测结果是真正漂浮于空气中的污染物。
原文由 国际仪器(SH102954) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:且不说政出多门,标准衔接甚至错误或遗漏的问题。按无罩、无分级采样头的规定操作是正确的,因为颗粒物的定义是“固态或液态的小离散体”,它包含了PM10、PM2.5和PM1和TSP以及大于PM100的粉尘,这与固定源颗粒物监测滤筒采样不分级的道理是一样的,均同属污染排放的颗粒物。如果还要加罩、分级采,难道大的颗粒物就不是污染物吗?可不可以将固定源的那个弯头理解为罩?
