主题:【讨论】这是怎么回事?
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
测试锅炉,当时情况如下:
含湿量为3.2%,烟温79℃,大气温度25℃
通过硅胶干燥剂后出现这种情况,是否是冷凝水?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:讨论主题
jiang0514
硅胶还是蓝色的呀,很奇怪,应该不是水
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
玲儿响叮当
湿度大才会出现这种情况,烟温才79℃含湿量不应当这么低的!
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
wfuse001
硅胶没变色???那就太奇怪了。
lswxy
可能不是水分的原因吧,是不是温度的原因。
xlwaya
是不是气路有问题,或硅胶没放好。
埃罗
硅胶有没有三分之二啊!按道理来说是不会出现这种情况的!温度不是很高,难道是皮托管里面本来就含水?这个一般情况下是不会出现这种情况的.不解
xuezi6473
可能是因为硅胶放得太多,太密,导致此段气路的阻力太高,使得形成较高的压力,造成水份不此段的蓄积,因后采的气体不断的加热,使得形成水蒸汽,少放些硅胶应可消除此现象。
kezhou
应该是橙色的进气管内存有水分吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
reytop
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
硅胶放多了反而除湿效率不行吗?
手机版: 这是怎么回事?
