原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
是这么说的,但具体还是要注意的,毕竟柱子很贵的哦
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:0.2是不是有点太低了?不过小心了也好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
所以每次都是0.2的流苏啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:0.2是不是有点太低了?不过小心了也好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
所以每次都是0.2的流苏啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:只要不是对填料有伤害性的溶剂,问题不大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:0.2是不是有点太低了?不过小心了也好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
所以每次都是0.2的流苏啊
就怕伤柱子啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:只要不是对填料有伤害性的溶剂,问题不大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:0.2是不是有点太低了?不过小心了也好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:如果不放心,就稍微降低点流速好了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:好像听说,现在色谱柱的装填技术提高了,正反没有太差差别的了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:看你选择的冲洗溶剂了。只要压力在可接受范围内,流速无所谓。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
直接把色谱柱反接就行了啊。
那流速应该小些吧?
但反冲和正冲对柱子的影响是不一样的吧?
所以每次都是0.2的流苏啊
就怕伤柱子啊
