主题:【分享】海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围
浏览0 回复26 电梯直达
yuduoling
海洋光学推出了新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。
NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。
NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。
NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。
dahua1981
随风非舞
dahua1981
happyalife
话说这是我看到的第三个海洋推出近红外的主题帖了
随风非舞
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
呵呵,我好像之前也看到过了
dahua1981
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
呵呵,我好像之前也看到过了
温故而知新啊
随风非舞
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
呵呵,我好像之前也看到过了
温故而知新啊
也是,最好能有使用的一些介绍就好了,这款光谱仪还没接触过了
dahua1981
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
呵呵,我好像之前也看到过了
温故而知新啊
专家们可以介绍一下啊
happy爱米粒
这个貌似我发过了啊,响应范围可达1100-1900纳米这个印象深刻
随风非舞
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
我记得应该是米粒老师发过的
