为了使示差折光检测器正常工作,需要整个色谱系统十分稳定,主要有以下三个方面:
①流动相组成恒定。在大多数的分析中常使用混合溶剂做流动相。混合溶剂应该人工配制,放在溶剂贮槽中使用,不要用泵自动混合溶剂。因为要使检测器噪声不高于10^(-7) 折光单位,应保证溶剂组成的变化小于10^(-6),而泵本身不可能有这样高的控制精度。
②温度恒定。要保持参比池和样品池的温差最小。已经指出,为了使检测器噪声保持在可以接受的水平(10^(-7)RIU),需要将温度控制在, ±10(-4)℃。因此,一般都使用恒温控制系统。最灵敏的检测器是将进样阀、柱和检测器全装在一个恒温装置内,温度变化在, ±0.01℃之内。另外,常采用热交换器,利用热平衡来控制温度
③压力恒定。在通常的
液相色谱操作中,为了消除气泡对检测池的干扰,经常在检测器出口处装有限流装置而使检测器在一定压力下工作。这种做法对示差折光检测器却是不允许的。而且,当与其它检测器串联使用时,示差折光检测器应放在最后。假设检测池内的平均压力为0.01个大气压,为了限制噪声水平为10(-7)(RIU)则泵流量的最大波动允许0.5%。因此,当采用往复泵时应带脉动阻尼器,最好使用气动泵。
