原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
萃取时,加入饱和食盐水也能破乳,原理是什么呢?
从农残检测的情况看,这个方法未必有效。
楼主的萃取方法应该是普通的液液萃取,如果是固相萃取要想出现乳化还是很难的。
不是的,因为农残检测目前常用的乙腈法就是用的饱和氯化钠缓冲溶液与乙腈提取液混合震荡后,使乙腈层分离出来的,而震荡后(就是食盐饱和的)经常会出现乳浊液状无法正常分层(也与不同的农产品有关)。
