原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
不太理解你说的零、火线接反是什么意思?指仪器内部就把线反接了?
对于交流电使用来说,零、火线是没有接反一说的。反接只有直流电源才有这说法,并且如果设备电路处理不当,会对设备产生严重后果。而交流电本身就是正负电交替,所以不会有反接一说。接稳压器,目的只是为了电压能够比较稳定,使设备不受电压波动影响。
希望对你有用,有错误的地方,非常欢迎各位大神喷。
不啊,稳压器零火线接反会导致仪器开关控制零线导通啊,换句话说仪器在还没开机的情况下,电源输入就有一端是带电了啊,就是接反的火线,虽然仪器开关并没有将零线导通使仪器开机,您明白我说的意思吗?
我明白你说的意思,但一般来说这种情况是不可能发生的,因为国标没有规定一个插座的左右线哪条是火线。所以设备的电源设计都会考虑到你所说的反接情况。
如果你的设备有没按开关就自动开机的情况,那有可能是由于电压不稳定,在电压变化太快太猛的时候产生的脉冲通过了稳压电路,导致仪器开机了。所以问题是在于你所在的地方电压不稳定,或者是稳压器不匹配,跟正反接线是没有关系的
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
插座接线是没有明文规定的,当然,左零右火这是公认的接法,但很多时候没有这么接。因为大多数电器是无关紧要的。只有极其少数的设备对正反接会敏感的,是因为用到整流电路,设备启动装置是使用整流过后产生的直流电,所以才对正反向敏感。但这种设备在基本不会出现在民用。
呵呵,插座接线极性真的没有左零线右火线的行业规定吗?
以中国标准墙壁插座接线方式为例在《GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》中是强制条款标准22.1.2中规定单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接左孔或下孔与零线连接单相三孔插座的右孔与相线连接左孔与零线连接接地PE线接在上孔。这样的接线被简称为“左零右火”。
这个验收规范是有的,但很可惜,现实中并不是所有人都这么做。原因就是前面说过的,反接并不会影响设备使用,更有可能的是产生静电,对人身有伤害,这个问题已经是大部分设备研发人员在开发的时候必须考虑进去的了。对设备本身而言,反接是否会产生楼主所说的情况,我是表示怀疑的。
既然有验收的行业标准,如果插座不按照左零右火来接线的话,那么就可以视为不合格的产品。如果在工程中用的墙壁面板插座不按照规定接线那么就可以认为是不符合要求,可以要求施工方返工并按照要求接线。
你说的不按照规范来接线的情况,那是有的人疏忽大意或是不知道接线的极性而已,如果是有电工本的电工那么一定会严格按照要求来接线的。
不按照规定来接线或是对零火线不灵敏的设备,并不代表没有行业规定。
呵呵,貌似我这话引起很多人有意见嘛。
其实我说这话是什么意思呢,可以做这么个理解,就像开车,中国右侧行驶,所以在大陆买的车绝大多数都是左侧驾驶的,因为这是有把控的。而右侧行驶也规定了车辆越过中线走左边是不可以的,是逆行,但是是不是就是没有人逆行了呢。我相信在街上看到逆行车辆的概率是比看到右侧驾驶车辆要说要高的。
当然,我为我的无知说话不当道歉,但意思也就仅此而已。各位还有意见的不需要再纠结。这并不是解决楼主问题的重点。
呵呵您不要太认真,只是相互交流,没有对与错更不需要道歉,各抒己见,关键的问题是一起交流讨论,谢谢您,也让我学到了不少东西。
原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
起初也只是怀疑,但是问题确实出现了,考虑到进口仪器内部各配件都是单独供电,所以这种情况也是有可能的吧?仪器电源220v进来直接连接电源220,但输出转变为12v和24v给仪器其他部件,如果是简单的单电源供电应该没有这么麻烦吧?你说的就是仪器只用220没有其他形式电源的情况吧?因为自己不是电工,所以不太懂,但是很愿意和您共同探讨!
呵呵,大家多探讨,对彼此都有益。
220V转12V、24V这种稳压电路本身是没有什么难的,它的原理可以大概的理解为:220V的正弦电通过变压器先降为合适的电压值,因为两根电线是交替的正反切换的,在某一个方向上当大于一个界定值的时候,就通过一个开关器件和恒定负载输入恒定电压。因为变压器对进线对220V的进线不分正反。所以我才那么说。
或许楼主可以这样试试,用一支电笔,对设备做一次正接和反接两种接线下,量一下仪器裸露部分是否带电,要是能打开的话,也探测一下带电的区别,这样会比较容易分析
恩,真的是相互学习,我问问了厂家工程师,但也是代理,说的不是很精确,只是说有可能,说是因为仪器内部有特殊供电,内部有50KV高压电源、24V电源等全是独立部件,所以可能会有影响,具体会导致哪些部件损坏还不得而知!进口仪器就是和国产仪器不一样,比较娇贵!
原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
呵呵,大家多探讨,对彼此都有益。
哈哈,支持仪器国货
原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:原文由 v2755642(v2755642) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
呵呵,貌似我这话引起很多人有意见嘛。
呵呵,我倒没什么的,脸皮厚,不怕错。
我觉得就是有错才有大家互相学习嘛。
