维权声明:本文为v2681371原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、
实验部分1.1
仪器与材料GC-ECD
联用仪(HP-6890
带电子捕获鉴定器),手动固相微萃取手柄(美国SUPELCO
公司),固相微萃取头(SPME-S-01 PDMS
固相微萃取探针,上海新拓分析仪器有限公司),农残标准样品(六六六混合溶液),“立顿牌”绿茶。1.2
实验方法1.1.1
样品萃取以二次水为稀释液分别配制0.5
、1.0
、2.0
、4.0
μg/L
标准农残样品。取10ml
溶液于30ml
萃取瓶中,插入萃取头至液面上方2cm
处,60
摄氏度顶空萃取1
小时。抽出针头,吸去涂层表面液体,待检测。取茶叶0.4005g
加8ml
丙酮超声30min
,取出上层清液,用纯净水清洗残渣5
次,清洗液并入上层清液,最后定容至50ml
。取9600ul
提取后茶叶溶液,加400ul 100ppb
农残标样溶液,按上述实验方法进行萃取,待检测。1.1.2
色谱分析色谱柱:毛细管柱,DB-17 30m
X0.53mm
X0.50
μm
仪器条件:进样口:250
℃;柱温:190
℃保持18min
,以20
℃每分钟的速度升至210℃,保持25分钟;以20℃每分钟速度升温至220℃,保持15分钟。将固相微萃取头插入GC
进样口,250
摄氏度下热解析3min
;进样分析。二、实验分析2.1
萃取效果分析直接检测农残标样及萃取后4
μg/L
样品,结果对比如下图:![]()
图1. 农残标样与萃取样品色谱图对比
(A 1ppm农残标样 B 4ppbSPME萃取样品
1.α-六六六 2. β-六六六 3. γ-六六六 4. δ-六六六)
由图1可见,萃取样品出峰与母液一致。2.1
工作曲线的测定分别配制0.5
、1.0
、2.0
、4.0
μg/L
标准农残样品,根据信号值大小作出工作曲线如下图:![]()
图2. 四种农残工作曲线
表1. 四种农残工作曲线参数
可以看到四种工作曲线均具有良好的线形,数据重复性也较强,检测限远低于国标检测。2.2
茶叶中农残检测以相同分析方法检测加标茶叶样品,结果如下:![]()
图3. 标准样品与实际样品色谱图对比
(A.4ppb农残标样 B. 实际样品
表2. 茶叶中农残检测
由图3
和表2
可见,茶叶中农残出峰与标样一致,回收率均在80%-120%
,重现性很好。三、结论 实验结果表明,以上海新拓SPME-S-01PDMS
固相微萃取探针为基础的固相微萃取-
气相色谱联用法检测茶叶中农药残留,具有良好的线形及回收率,方法简单,重现性好,具有很大的应用开发前景。
