原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:嗯好的,学习了。下午刚刚做完实验。发现显色出现问题,标准曲线按照GB/T 5750.6里面的梯度配的。显色结果分别为0.000、0.000、0.008、0.009、0.018、0.037、0.046、0.076。上述数据一个线性不好,二颜色用肉眼看基本没有什么变化,不过分光后可以看出有点梯度。标准样品也是买的,不过以前其他同事做(只做过2次具体情况也没有跟我说清楚),一直放到现在,我怀疑一是我稀释错误,二是标准样品有问题。标准样品是1000ug/ml,我是1到1000稀释的。根据楼主的经验看,我这是哪一部分出现问题?多谢指教
我是这样,因为硝酸用的不多,放在滴瓶里,说我配的也不多,一般就是取2毫升浓硝酸加到64毫升纯水里,差不多就够用了,你可以照着这个比例取,因为都是整数
原文由 心若止水1(v2772475) 发表:你做的不太多的话,所有的试剂一定要现用现配。显色问题有可能是pH的问题,也有可能是在加完显色剂后没有摇匀,建议你再试试,加完铬天青S后摇匀,不要太大力,加其他试剂不要摇匀,否则起泡无法定容
