原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
这个是盲样复检,还是要看数据检测出来稳定与否
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
控制温度可以,有些样品保存环境比较特殊,比如温度精确到多少,湿度等
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们没有这些特殊的,顶多就是冰柜。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
有木有一些比较特殊保存样品方式?比如干燥锅里面放置
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们没有这些特殊的,顶多就是冰柜。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这是必然的,就一些不怎么稳定的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们没有这些特殊的,顶多就是冰柜。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
不是所有的东西都适合放置在冰柜
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这是必然的,就一些不怎么稳定的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们没有这些特殊的,顶多就是冰柜。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这类物质比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:都是一些客户确认过的,应该有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,差不多就这样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是做一些以前的样品复检。
你们以前测过的样品有代表性吗?
样品的数值要稳定
样品复检,一般你们如何保存的?
不是所有的东西都适合放置在冰柜
