原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
一般单向阀会遇到二种情况,一个是泄漏,另一个是粘结。
泄漏大多数是由于球芯沾污导致的,但也有球芯出现缺陷造成的。沾污导致的问题可以用清洗来解决。球芯缺陷则只能更换了。
粘结大多是由于球芯、球座不耐某些溶剂导致的,这种情况就要更换不同材质的球芯、球座。也有少量可能被结晶盐或沾污的物质粘结,那个可以尝试进行清洗。
对这些很懂啊,是工程师吗?
你说呢?
应该是工程师的老师吧
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对这些很懂啊,是工程师吗?
你说呢?
应该是工程师的老师吧
老工程师?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:总结的很好啊,还有两种情况是单向阀中存在气泡,一般是冲洗排气。还有就是单向阀阀球或阀座有划伤,导致回流不密封,这样这个单向阀肯定就废了
单向阀故障通常有两种情况:
1、单向阀被堵死,其外在表现为:液体出不来,无压力显示。 这种情况往往是宝石球和球座粘住了,流动相进不去,当然也出不来。一般也是用过缓冲液作流动相,由盐存在粘住的,或者流动相较脏、粘度高而引起的。
2、单向阀被污染,其外在表现为:压力波动大。
尤其是在使用缓冲液作流动相后,导致宝石球和球座密封性不好,流动相有回流现象。 处理方法:
当确认是单向阀故障后,将单向阀小心拆卸下来,将入口单向阀和出口单向阀分别标注,然后置于预先加入纯净水的玻璃烧杯中,注意将宝石球向上放置,按以下顺序进行:纯净水超声清洗10分钟以上,纯净水最好事先加热至50℃左右,这样效果更好;换甲醇超声清洗15分钟。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:总结的很好啊,还有两种情况是单向阀中存在气泡,一般是冲洗排气。还有就是单向阀阀球或阀座有划伤,导致回流不密封,这样这个单向阀肯定就废了
单向阀故障通常有两种情况:
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个方法较简洁,也较有效,用的较多。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:总结的很好啊,还有两种情况是单向阀中存在气泡,一般是冲洗排气。还有就是单向阀阀球或阀座有划伤,导致回流不密封,这样这个单向阀肯定就废了
单向阀故障通常有两种情况:
遇到单向阀中存在气泡时采用打开排放阀用针筒抽液的办法更方便快捷。
单向阀故障通常有两种情况:
