原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:疑似这个是很必要的制度。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:也可能会感染一些皮肤病
不洁的泳池是感染沙眼的主要途径。
在泳池里很多疾病都能传染,尤其是皮肤病中的足癣、跖疣和传染性软疣最为常见。
记得以前进游泳池要检查游泳卡,游泳卡是去医院体检合格才能拿的,现在还有这个制度吗?
估计没有那么正规了吧
主要还是考虑到成本问题吧
现在的游泳票已经够贵了。如果为了多赚钱不讲卫生,不顾游泳者的健康,未免太缺德了。
再说有关部门应该进行监管的。
呵呵,监管有时未必有作用啊
有没有用就看是否到位。
对这些估计管的不是很严的吧
那就容易导致传染病。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:记得以前进入游泳池之前先要经过消毒池,那个氯的气味才厉害呢。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:这么夸张啊!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
嗯嗯,余氯需要检查。。。有时在泳池能闻到消毒水的味道
消毒水加入应该不合理,不是按比例加的
哦。。这样啊。。还以为是因为池水经过消毒后晾置时间不够造成的
现在游泳池水基本呈碱性啊!
是么。。感觉闻起来是氯的味道。。
这个不夸张,以前自来水中都能闻到。
加的量太多了吧?
那个应该是集中消毒区吧?
应该是每位进入泳池的人都必须去泡一下的,但是因为味道厉害,而且有时感觉那个水太凉,就有人想法子绕过去或跳过去了。
为了自己也为了别人有必要啊!
消毒是有必要的,但是那种方法是否合理值得探讨。
消毒应该每天都进行,但最好的方法应该是物理性的吧
那种物理方法?
紫外照射等
一个游泳池的水疑似没法使用紫外消毒吧?
就是在室内装上紫外灯啊,没人的时候照照啊
那个肯定没用。
为什么呢?
室内装个紫外灯与游泳池里的水与人有啥关系?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
消毒水加入应该不合理,不是按比例加的
现在游泳池水基本呈碱性啊!
为什么要是碱性呢?加入什么东西呢?
加入次氯酸钙等
维持碱性的作用是什么呢?
水整体PH还是在7.5
7.5的好处是什么呢?
次氯酸钠溶液中的HOCL-是强氧化剂,可使病原菌因蛋白质氧化变性而致死,是杀菌的主要成分。当水中的PH值大于6.0时,HOCL-就开始分解成OCL-,随着PH增高,HOCL-减少OCL-增多,当PH7.2时HOCL-占70%;PH7.8时HOCL-占37.8%,PH的调节对次氯酸钠的杀菌效果至关重要。
哦,这样的啊,明白了
所以PH影响HCLO在水中水解的稳定性
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
消毒水加入应该不合理,不是按比例加的
现在游泳池水基本呈碱性啊!
为什么要是碱性呢?加入什么东西呢?
加入次氯酸钙等
维持碱性的作用是什么呢?
水整体PH还是在7.5
7.5的好处是什么呢?
哦,这样的啊,明白了
所以PH影响HCLO在水中水解的稳定性
次氯酸的消毒作用还是可以的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:但是二氧化氯消毒液只要有万分之五的浓度就有很好的消毒能力,而且能持续较长时间,在那样的浓度下闻不到味道,对人也没有危害,现在许多自来水厂都采用二氧化氯取代以前的次氯酸钠消毒了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:这么夸张啊!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
消毒水加入应该不合理,不是按比例加的
现在游泳池水基本呈碱性啊!
是么。。感觉闻起来是氯的味道。。
这个不夸张,以前自来水中都能闻到。
是的,现在有时也能闻到好像
为什么不用二氧化氯消毒呢?
二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味,具有强烈刺激性,接触后主要引起眼和呼吸道刺激,吸入高浓度可发生肺水肿,能致死,对呼吸道产生严重损伤,高浓度的本品气体,可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液,可能引起强烈刺激和腐蚀,长期接触可导致慢性支气管炎。
算是双面作用吧
二氧化氯比次氯酸钠好,就是价格相对也贵一点。
这个还没有接触过的
去买一点试试。
没有用处啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:疑似这个是很必要的制度。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:也可能会感染一些皮肤病
不洁的泳池是感染沙眼的主要途径。
估计没有那么正规了吧
主要还是考虑到成本问题吧
再说有关部门应该进行监管的。
呵呵,监管有时未必有作用啊
有没有用就看是否到位。
对这些估计管的不是很严的吧
那就容易导致传染病。
是啊,等什么时候严重了,才重视啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:紫外不能直接照人消毒,对于游泳池一大池水它的消毒能量没有那么大,所以不适用。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:记得以前进入游泳池之前先要经过消毒池,那个氯的气味才厉害呢。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:这么夸张啊!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
消毒水加入应该不合理,不是按比例加的
现在游泳池水基本呈碱性啊!
是么。。感觉闻起来是氯的味道。。
这个不夸张,以前自来水中都能闻到。
加的量太多了吧?
那个应该是集中消毒区吧?
为了自己也为了别人有必要啊!
那种物理方法?
紫外照射等
一个游泳池的水疑似没法使用紫外消毒吧?
那个肯定没用。
为什么呢?
紫外照射消毒啊
