原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
鞋类检测也算开展比较早的,有做鞋类检测的交流下
鞋的门槛不高吧
属于皮革制品这类的,温州,泉州等地繁荣发展,检测公司估计也多
但对其要求应该不是很严格的吧
原材料抽检了,符合鞋类制品要求吧!
对鞋材料不是很了解啊,估计检测的标准也不高的
标准挺多额,比如皮革检测六价铬
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
鞋也有不安全的因素。
原材料,工艺等问题不可忽视
材料选取不过关吧
原材料本身就不环保
主要还是控制不严的结果吧
本身就是从原材料上考虑节省成本
节省成本和合不合格没关系吧?
为了成本,所以不重视品质了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
鞋也有不安全的因素。
原材料,工艺等问题不可忽视
材料选取不过关吧
原材料本身就不环保
主要还是控制不严的结果吧
本身就是从原材料上考虑节省成本
节省成本和合不合格没关系吧?
为了成本,所以不重视品质了
那就是使用便宜的劣质原材料了
鞋的门槛不高吧
但对其要求应该不是很严格的吧
原材料抽检了,符合鞋类制品要求吧!
标准挺多额,比如皮革检测六价铬
那就是检测内容很多,限度定的比较宽吧
鞋的门槛不高吧
但对其要求应该不是很严格的吧
原材料要符合要求
但这个不合格的鞋子的原材料应该也是不合格的吧
原材料要抽检,成品做完也要抽检,避免过程污染
和药的生产时一样的道理
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:
我觉得地摊上买的那种洞洞鞋质量上肯定是不过关的,10几块一双的,成本肯定更低肯定用了许多不合格原料,所以不是很相信地摊货。
成本低,原材料就有水分,因此不合格的应该比较多
是啊,便宜没好货啊
还得谨慎购买,贪图小便宜不可取
是啊,正牌的还是相对好些的
毕竟品牌保证
不过也要看对方的,买奶粉都去香港啊,呵呵
现在进口奶粉也有问题,只是相对而言
这是肯定的,没有什么是绝对的
