维权声明:本文为v2721409原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
样品性质:室内空气
检测项目:甲醛(HCHO)
分析方法来源:酚试剂分光光度法GB/T18204.26-2000
方法原理:空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。比色定量。
采样过程:1、一般一个房间四个角落跟中间踩点;如果条件有限的话,一般四个角落舍弃1个。
2、 然后用一个内装5ml吸收液的大型气泡吸收管,以0.5L/min流量,采气10L。
3、记录当时采样点的气压跟温度。
分析过程:1、
标准曲线的绘制:取10ml比色管,按下表制备标准系列
(甲醛标液可自配但需标定,详见标准)。![]()
再在各管中加入
0.4 ml,1%硫酸亚铁铵溶液,摇匀,
显色15min。用
10mm比色皿,在
波长630nm处,以水为参比,测定吸光度。
2、样品的测定:
将样品溶液从吸收瓶里全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使总体积为5ml。按所绘制的曲线操作步骤测定吸光度。
3、实验空白:
在每批样品测定的同时,用5ml为采样的吸收液做试剂空白,测定A。
注:采样后的样品在室温下应在24h内分析。以下是我自己做的曲线跟测样:
这是用有证标液做的曲线跟质控,斜率0.2097,线性0.999。
下面是自己配的标液跟质控做的曲线、质控,标液浓度为1.12mg/L,.斜率0.2909,线性0.9991。![]()
有错误请指出哦~~~
