主题:【求助】鄰苯DHNUP,DIHP測試
浏览0 回复36 电梯直达
fulong_jiang
各位老師,有沒有做過鄰苯DHNUP,DIHP測試啊?如何定性定量?測試條件參數有沒有?謝謝!急
蓝是那么的天
这两个物质都是混合物,我们一般是在确定其成分都含有时定性为阳性,并将所有成分总和作为其测试结果。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:应助
马克思的战友
DIHP有标准品,定量离子99
DHNUP只能通过筛选检测,主要看邻苯二甲酸正庚酯和邻苯二甲酸十一酯有没有,一般都不会检出,因为这种物质已经停产了,以前主要由巴斯夫公司生产。本物质没有标准品。属于成分变化物质。
fulong_jiang
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
DIHP有标准品,定量离子99
我问了百灵威说DHNUP,DIHP都有标液卖,DHNUP是2毫升1000PPM装的,DIHP0.5克装的,没有纯度
fulong_jiang
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那做校准曲线怎么做啊?标液给的是混合物的纯度,怎么分配到单一的物质啊?图谱是连在一起的五指峰吗?不是五指峰怎么定量啊?每种物质响应系数不一样.
蓝是那么的天
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:
实际上DHNUP包含的物质就有五指峰的,而DHNUP是6种物质的总称,应该是分别定性定量的。但是一般认为如果不是六种都包含应该判断为NEGATIVE。
fulong_jiang
但是标液只有6种物质的总的浓度1000PPM,那分别定量怎么定啊?每种物质起始浓度都没有?
蓝是那么的天
我们没有卖混合的六种标液,而是分别购买的单标,实际上这六种物质同时存在的样品很少,多是定性分析。
fulong_jiang
那DIHP标液没有纯度,也是买单标吗?DIHP有几种物质混合的啊?
蓝是那么的天
ECHA官方文件上有。
千层峰
我现在也有检测DIHP,用265做定量离子。不过一年多都没未检出DIHP。
DHNUP没买到标准品,也不准备买了,一般能买到的都是没证书的。
这个东西太假了,应该是不怎么稳定,不然也不会没证书。
实际中也没听到那些朋友说在样品中检出DHNUP。
