原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:呵呵 这几天频繁出差 没来得及回复。其实我说的也是实话哦。婴幼儿含的微量元素较多,小孩子是必不可少的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不同粉的各项指标含量有差异,看小孩子缺什么.均衡成长最好。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:大家多交流,行业知识很广泛。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:全脂粉,用原料奶浓缩。脱脂粉,用原料奶脱脂后浓缩。 婴幼儿配方粉添加的种类较多。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:奶油味很大,呵呵。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
奥,比快速水分测定仪速度慢,快速水分测定仪速度比较快
我记得提前还要在干燥器里干燥坩埚,完了还要恒重,样品坩埚两次恒重不能超过一定值才能再做下面的样品干燥,很麻烦的,我看过,自己没做过,叙述可能不是很准确的,对吗
快速水分测定仪很快的啊,有机会向领导申请个做着试试
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
可以吃吗?经过烤,估计味道很不错的
奶粉到底怎样做出来的,是各种东西配方出来的吗?
隔行如隔山,我对奶粉确实不知道多少的
如果你自己有小孩了,你会选择全脂奶粉,脱脂奶粉,还是配方奶粉呢?
啊,以为你会说这三种的哪一个的,结果给我来这样一句,做人要厚道
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:必须积极配合。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这才叫药食一家。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:大家多交流,行业知识很广泛。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:全脂粉,用原料奶浓缩。脱脂粉,用原料奶脱脂后浓缩。 婴幼儿配方粉添加的种类较多。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:奶油味很大,呵呵。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
可以吃吗?经过烤,估计味道很不错的
隔行如隔山,我对奶粉确实不知道多少的
好啊,以后咱们多多交流,肯定在购买食品药品上会有所帮助
所以在私底下可以说说真实的话选择啊
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是额,上手抓一把,就黏黏的粘在手上。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:一般不用的,因为脱盐乳清粉(配方粉的原料)的乳糖含量就有70%以上。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:或者是乳糖,也会这样的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以吃,就是口感很干,奶油味很大。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
呵呵,那个东东可以吃吗?
奶粉中会添加奶油吗?因为家里小孩干吃时,嘴巴到处都黏糊糊的
乳糖是添加的吗?
奥,那乳糖含量还是很大的啊
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:牛奶巴杀--脱盐--浓缩干燥后制成甜乳清粉。甜乳清粉---脱盐(必要时添加)制成脱盐乳清粉。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:一般不用的,因为脱盐乳清粉(配方粉的原料)的乳糖含量就有70%以上。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:或者是乳糖,也会这样的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以吃,就是口感很干,奶油味很大。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
呵呵,那个东东可以吃吗?
乳糖是添加的吗?
脱盐乳清粉是牛奶浓缩的吗?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们用赛多利斯的,效果还不错。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:有时候在生产期间会对指标进行调节,所以必不可少的进行添加也是正常的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:牛奶巴杀--脱盐--浓缩干燥后制成甜乳清粉。甜乳清粉---脱盐(必要时添加)制成脱盐乳清粉。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:一般不用的,因为脱盐乳清粉(配方粉的原料)的乳糖含量就有70%以上。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:或者是乳糖,也会这样的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以吃,就是口感很干,奶油味很大。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
呵呵,那个东东可以吃吗?
乳糖是添加的吗?
脱盐乳清粉是牛奶浓缩的吗?
奥,看来是原奶中的,呵呵,那就好
不过我总觉得生产工序越长的,添加剂就越多,呵呵,是不是啊?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:有时候在生产期间会对指标进行调节,所以必不可少的进行添加也是正常的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:牛奶巴杀--脱盐--浓缩干燥后制成甜乳清粉。甜乳清粉---脱盐(必要时添加)制成脱盐乳清粉。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:一般不用的,因为脱盐乳清粉(配方粉的原料)的乳糖含量就有70%以上。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:或者是乳糖,也会这样的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以吃,就是口感很干,奶油味很大。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:样品分布均与一些,就不会焦,再生产全脂粉的时候,半小时一取样监测水分值,每次都能出来一块圆形的奶饼。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:5-7min出结果,要是做奶粉的化,烘干后可以当奶饼吃,味道不错的。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对 恒重后差值不超过2mg。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:做一批的四五个小时,耗时太长。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水分,干燥箱干燥法。原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:很多项目都可以用快检的方法,比如蛋白 乳糖等项目可以用近红外检测,但数值会有偏差。对乳粉来讲,水分就是钱,所以用手工做比较放心。
水分用快速水分测定仪
手工怎么做?
哈哈,你很了解啊,是不是都焦了?
呵呵,那个东东可以吃吗?
乳糖是添加的吗?
脱盐乳清粉是牛奶浓缩的吗?
奥,看来是原奶中的,呵呵,那就好
