主题:【求助】ECD检测器出倒峰是什么原因?
浏览0 回复17 电梯直达
Chris_ZPL
ECD检测器出倒峰是什么原因?溶剂峰出现倒峰先是出的正峰到了尾点突然出现倒峰现象,而样品峰确实完全正常的。这是什么原因造成的呀!
雨木霖
Chris_ZPL
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
好像ECD出倒峰是完全正常的
不是吧。出现倒峰还是正常的呀。
我见过溶剂峰出现倒峰,也不知是什么原因?只要样品峰是正常的,可以不管它
aune001
ECD从机理上来说出的就是倒峰,是软件将他倒过来的。所以你看到的倒峰是基留变高所致,具体原因,能提供进样和色谱条件吗?
安平
xiao-jin
溶剂峰出峰,在用面积归一时不太好,但用内标法时则没什么关系,但从峰型上不太完善。ECD溶剂出反峰,可以对检测器进行高温活化处理下,时间可以长点。
cjg110011
Chris_ZPL
我也就是这个问题呀溶剂峰出现倒峰,其他一切正常。就是找不到原因在哪里!
Chris_ZPL
原文由 aune001(aune001) 发表:
样品时γ-666 条件是进样器220℃-柱箱170℃-检测器220℃
Chris_ZPL
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你的意思是对检测器进行一下老化是吗?
