主题:[求助]请教正误差的问题
浏览0 回复7 电梯直达
navce
比如说成品钢材里的S、P含量,按照国标规定,小于等于0.025为合格,允许误差为+0.005,
请教正误差怎么理解呢?为什么没有负误差呢?比如说我的测试结果为0.023,那么该怎么判定呢?0.023是小于0.025的,可以判合格; 但是0.023+0.005=0.028,就应该判为不合格啊?
请大家帮忙解释一下,感谢
zhouyan007
zhouyan007
navce
原文由 zhouyan007 发表:
对不起,少了一个0
的确是没有下偏差,标准为GB18254-2002
aghjyzxcx
这是产品标准,所以只写出了正误差,这和产品分级有关,这不是检测标准,明白了吗?
navce
原文由 aghjyzxcx 发表:
比如我测试了2批材料,结果是0.026 和 0.023,请问怎么判定呢?
zhangjiao
navce
原文由 zhangjiao 发表:
合格的呀!
如果测试结果为0.031 (0.025+上偏差0.005=0.030),就应该判定为不合格吧?
