原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:很不错,以后买了色谱柱可以按照这个格式来做个验收!
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:苯、甲苯、萘是测试用的对照品吧,虽然用的是色谱纯的,但由于要出数据,不需要使用标准物质吗,这个色谱纯是没有溯源性的吧?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:4.3.1中,“准确量取”是用量筒还是什么呢?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:苯、甲苯、萘是测试用的对照品吧,虽然用的是色谱纯的,但由于要出数据,不需要使用标准物质吗,这个色谱纯是没有溯源性的吧?这个是我们买的专门测试仪器和色谱柱等用的,和国家标准化中心标准品做过对比,含量达98%,价格却能差很多,所以就选这个了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:4.3.1中,“准确量取”是用量筒还是什么呢?是用量筒量的,这个我们只是对色谱柱做测试,不是做含量分析,误差肯定是有的,但不大,不会影响测试结果。老兄是担心测试结果吧
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:4.3.1中,“准确量取”是用量筒还是什么呢?是用量筒量的,这个我们只是对色谱柱做测试,不是做含量分析,误差肯定是有的,但不大,不会影响测试结果。老兄是担心测试结果吧不是哈,我只是好奇用什么器具“准确”量取50溶液,没考虑到准确性问题。
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:只知道用,原来还有这么多要求呢!
