原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:一个和目标物的分子量有关,一个和目标物的浓度有关。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:大概是因为这个是个质量型的检测器吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是这句啊,“蒸发光检测器的响应值与供试品溶液的浓度呈指数关系”。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个就是使用对数的原因吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:什么品种呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦。这个我们没有用到。我们还是直接用峰面积的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:没看懂。
蒸发光为什么要使用对数呢
用蒸发光检测的结果在做线性时,是用先换算成其对数再做线性的,药典上就有的
药典上就是这么定的啊,可以看看
就是蒸发光检测器介绍那吧
是的,速度很快啊,呵呵
具体原因就不是很清楚了啊
那为什么其他检测器是线性关系,这个为什么是指数呢?
质量型和浓度型的区别是?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我说不好,具体你还是自己去查工具书吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:一个和目标物的分子量有关,一个和目标物的浓度有关。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:大概是因为这个是个质量型的检测器吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是这句啊,“蒸发光检测器的响应值与供试品溶液的浓度呈指数关系”。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个就是使用对数的原因吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:什么品种呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦。这个我们没有用到。我们还是直接用峰面积的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:没看懂。
蒸发光为什么要使用对数呢
药典上就是这么定的啊,可以看看
就是蒸发光检测器介绍那吧
是的,速度很快啊,呵呵
具体原因就不是很清楚了啊
质量型和浓度型的区别是?
具体说说质量型的吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我说不好,具体你还是自己去查工具书吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:一个和目标物的分子量有关,一个和目标物的浓度有关。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:大概是因为这个是个质量型的检测器吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是这句啊,“蒸发光检测器的响应值与供试品溶液的浓度呈指数关系”。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个就是使用对数的原因吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:什么品种呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦。这个我们没有用到。我们还是直接用峰面积的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:没看懂。
蒸发光为什么要使用对数呢
药典上就是这么定的啊,可以看看
就是蒸发光检测器介绍那吧
是的,速度很快啊,呵呵
具体原因就不是很清楚了啊
质量型和浓度型的区别是?
具体说说质量型的吧
