主题:【第六届原创】纺织品成分分析中烘箱的安全使用
浏览0 回复19 电梯直达
wulin321
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                  纺织品成分分析中烘箱的安全使用
    成分分析在纺织品检测中有着非常重要的位置,有些检测项目是需要知道纤维成分后才能进行相关检测的,所以就是有些检测项目不是很齐全的纺织品实验室,哪怕是企业实验室基本上都会有成分分析这个检测项目,因为成分一般直接是决定着产品的定位和价值。
    在纺织品成分定量分析中,需要样品恒重后才能进行相关的分析检测,所以,烘箱也是成分分析中必不可少的检测辅助设备,这个烘箱和传统的烘箱有什么不一样的地方呢,成分分析定量分析要求用的烘箱要带鼓风的,那我们就认识一下吧!
    首先烘箱应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀,烘箱放置处要有一定的空间,四面离墙体要有一定距离,要检查电压,烘箱所需电压为220V,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源线。还要接地线,因为烘箱的功率比较较高,要防止烘箱漏电,开烘箱电源开关,电源指示灯亮,设定纺织品定量分析所需温度105<标准要求105±3℃>,确定后,温度慢慢上升,升至所需温度。
    温度升至105度后方可将样品放入烘箱内,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性,并且可能损坏加热元件,烘焙的样品排列不能太密。烘箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环。禁止烘焙易燃、易爆物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛加分
zhw19811005
  烘焙时间到,要切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘焙的物品, 要戴防高温手套并用坩埚钳取出试样,放入干燥器中冷却,待测。使用完后要清理烘箱,保持工作室内干净。
注意:1.烘箱温度较高,要注意自身安全,防止烫伤,下图这个排气口也要注意,以防热气排出时烫伤自己,造成伤害,这个孔也是我们用来检定测试烘箱内温度是否正常,能否达到设定值,温度的偏差能否在标准要求之内的常用方法,中间的圆孔可以放入温度计。
2.使用烘箱时,温度不能超过烘箱的最高使用温度,这个烘箱标识最高使用温度为300度,最好不要开到300度,最高在250-260最好,这样可以保护烘箱,延长使用寿命度,也能避免出现一些意外事故,
3在实际使用时,纺织品成分分析检测中用烘箱烘至恒重时有时需要10几个小时<标准要求4-16H>,我们白天上班没有那么多时间,或者样品很急的话,那么我们会经常夜间也开着烘箱,第二天就可以直接做测试,在这种情况下,最好安排人员值班,以免发生意外,但实际上我们都是白班人员,没有人值班,最多是要求保安注意一下实验室,但是如果发生异常,保安就是知道也晚了。这是我们现在没有办法解决的,实验室人员‘一个萝卜一个坑’,抽不出人员值夜班,但是安全要求必须要有人值班的。要随时观察烘箱是否运行正常,避免发生意外事故
2013/8/21 17:33:07 Last edit by moderninstrs02
土老冒豆豆
把这文章贴出来真不容易,按照原文的字体嘛,太小了。调字体大了后嘛,又有的大有的还是跟原来一样小,真是疯了,要。
希望这个烘箱大家看的明白。
baby073125
烘箱使用要注意频次和时间才行,连续使用容易烧断电容丝。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎你常来看看
shih20j07
不是什么精密仪器,没必要大惊小怪的
wulin321
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
这样呀  我们基本除了周日,都是24小时不停的
baby073125
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这样的话估计设备损坏的几率要打很多了。
tutm
好像也就是传统的普通电热鼓风烘箱吧?而且这个烘箱好像蛮老式的,有年头了吧?
这种用裸露电热丝加热设备,使用中是有明火的,虽然底下有隔板,有时脱落的纤维毛屑被鼓风机吹到电热丝上,正好电热丝在加热时是会产生火星的,使用中还是要小心些;楼主长期无人值守情况下使用,还是要小心为上,最好换用新式些的无明火电热型的,象封闭电热管型或侧壁式加热型的,更安全些。
JIANNAN
wulin321
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
应该采用八篮专用烘箱为妥。
八篮是做回潮率和含水率专用的
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
成分分析检测中用烘箱的目的就是为了烘到恒重,不用特别的烘箱,当然有特别好的烘箱更好
