1-8级蓝色羊毛布是用来控制暴晒时间及暴晒能量的。国标及ISO用的是1-8级。美标用的是L2-L9目前主要是这两个体系的日晒。
1-2 6-8基本上属于不常用的种类。
具体选择哪个级别来控制时间很难解释.如果是外标一般是由客户来指定要晒到什么级别的蓝标。比如客户说要晒到5级,那么你就需要用5级蓝标来控制暴晒时间。
如果是国标可以参照相关的产品标准来进行选择。
具体的暴晒方法以比较常用的方法3举例。这里以一步法举例(还有两步法建议看标准去)晒5级,需要将5级羊毛布晒到4级灰卡变色的程度。同时需要晒4级羊毛布。评级时样品跟5级羊毛布比较判断是否达到5级标准。如比5级羊毛布差,则还可以与4级羊毛布比较来判断是4-5还是比4差。
日晒比较复杂
