维权声明:本文为panake原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
利用帕纳科荧光提高耐酸钢中微量锑的检验水平
我公司开发耐硫酸露点腐蚀钢板,是一种既耐硫酸露点腐蚀又耐大气腐蚀钢种。钢中主要含Mn、Cu、Cr、Ti、Sb等合金元素,而Cu、Cr、Sb又是三个最主要的抗大气腐蚀元素。同时Sb在钢中的存在形式与作用和砷相似,与铁形成一些低熔点的化合物,有偏析倾向。锑降低钢的塑性和韧性,使钢产生高温脆性,对其强度和抗弯曲能力均有明显的不利影响。因此,通常将锑视为有害元素,一般要控制其含量。目前钢中元素化学分析方法,主要是火花源原子发射光谱分析方法。ARL直读光谱无Sb的通道,无法检测含量。如何提高耐酸钢中微量锑的检验水平,配合公司研制耐硫酸露点腐蚀钢板。成为目前的课题。我实验室使用的分析方法是用载体沉淀_钼蓝光度法测量锑含量,此方法操作复杂,分析周期长,人员要求高,分析成本高。并不适应现生产状况。我QC小组计划用碘化钾光度法测和载体沉淀_钼蓝光度法对有试样进行重复性实验,并对数据进行分析,将有效数据作为标样,在我站3#帕纳科XRF分析仪建立锑元素分析工作曲线,从而达到缩短分析周期,降低人员要求和分析成本的目的。活动目标
检定水平符合国标相关精密度要求,满足实际生产过程中,对Sb的控制做出监测的要求。将Sb分析周期控制在15分钟之内,人员控制在1人,用XRF荧光分析仪代替湿法分析。 实施记录一. 用载体沉淀_钼蓝光度法测量现有试样 方法提要:在硝酸介质中,以二氧化锰为载体沉淀锑与大量铁.铬.镍.钴.铝.铜等分离,钨预先过滤除去,铌.钛有干扰,在硫酸溶液中有酒石酸存在下,用甲基异丁基酮萃取锑和碘离子形成的配合物而铌.钛等分离,在硫酸溶液中,锑与钼杂多酸形成配合物,用乙酸丁酯萃取,测量其吸光度。具体实验方法参照国家标准分析方法。所得数据如下: | 试样一 | 试样二 | 试样三 | 试样四 | 试样五 | 试样六 |
1 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.031 | 0.044 | 0.055 |
2 | 0.013 | 0.014 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.055 |
3 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.03 | 0.044 | 0.053 |
平均值 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.031 | 0.044 | 0.054 |
RSD | 4.81 | 4.12 | 2.30 | 4.90 | 1.30 | 1.80 |
相对标准偏差都小于5%所以符合仪器分析要求,故此方法可行。由此表可以看出,三次实验的重复性与再现性均满足国标要求,三次实验平均值可以满足我QC小组所需数据。二. 碘化钾光度法测
方法提要: 在0.25mol/L硝酸的存在下,在0.6-1.8mol/L硫酸的介质中, 锑与碘化钾形成黄色[SbI4]一络阴离子增加显色浓度和比色液层增加显色浓度和比色液层厚度,提高其光度分析显色方法灵敏度,可测低合金钢中大于0.01%的锑.
所得数据如下:
1 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.031 | 0.043 | 0.055 |
2 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 0.033 | 0.044 | 0.055 |
3 | 0.012 | 0.015 | 0.023 | 0.031 | 0.043 | 0.053 |
平均值 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.032 | 0.043 | 0.054 |
RSD | 4.81 | 3.84 | 2.41 | 3.61 | 1.34 | 2.14 |
相对标准偏差都小于5%所以符合仪器分析要求,故此方法可行。由此表可见,三次实验的重复性与再现性均满足国标要求,三次实验平均值可以满足我QC小组所需数据。三. 数据分析: 综合两种实验方法所得数据,可得下表:
试样一 |
试样二 |
试样三 |
试样四 |
试样五 |
试样六 |
方法一 |
0.009 |
0.015 |
0.025 |
0.031 |
0.044 |
0.054 |
方法二 |
0.009 |
0.015 |
0.024 |
0.032 |
0.043 |
0.054 |
平均值 |
0.009 |
0.015 |
0.024 |
0.031 |
0.043 |
0.054 |
由此表可以看出,两种实验方法平均值均在国标允许偏差内,两次数据有效。两次数据的平均值可作为XRF的工作曲线的标准值。四. 在帕纳科XRF荧光分析仪上建立工作曲线 用湿法分析所用的六个试样作为标样,在同等条件下分别测得六个试样中Sb的强度,以两种实验方法所得数据作为标准值建立工作曲线。结果验证 重新选择3个试样和一个标样,用两种湿法分析所得平均值和XRF荧光分析仪做比较,所得结果如下: | 试样七 | 试样八 | 试样九 | YSBC11184-2000(0.019) |
湿法分析值 | 0.008 | 0.034 | 0.042 | 0.017 |
荧光值 | 0.009 | 0.037 | 0.044 | 0.018 |
由表可以看出,湿法分析和XRF荧光分析所得结果均在允许公差内,荧光分析值可满足生产需求.经济效益 Sb是耐酸钢中要控制的重要元素,直读分析仪中无Sb工作曲线,用湿法分析所用时间长人力多,而且比较容易出现人为误差。用现有帕纳科XRF荧光分析仪则把分析时间由原来2个小时缩短为10分钟,所用人员由原来2—3人减少为1人操作即可,大大降低了分析成本,是现有硬件水平的最佳分析方法。巩固措施
为了保证XRF工作曲线的准确性,定期随机抽取试样用湿法进行对比,及时对曲线进行效正.在出现超出曲线检测范围试样时应用湿法标定准确值后,作为标准试样加入到XRF工作曲线中,以增加XRF的检测范围.体会和今后打算
一. 体会 此次QC小组活动充分利用了我站现有硬件设施,解决了耐硫酸露点腐蚀钢板中Sb分析速度慢.耗费人力试剂多的问题, 提高了生产效益,进一步保证了服务质量,大家的质量意识、团体精神得到了增强. 创造了良好的经济效益和社会效益。实践证明QC小组活动在我们的实际工作中是行之有效的,这种时间短、见效快的做法,愈来愈受到生产一线岗位 工作人员的认可和欢迎.二.今后打算继续开展QC小组活动,使QC小组活动向制度化、标准化、讲实际和时效方面发展。继续以群众性的质量管理为手段,为提高物资量计量准确率和为顾客提供优质服务作新的贡献。
