原文由 给力(huojuncai) 发表:纯水设备清洗,是ting用了好长时间了吗?这个就需要消毒药片了一般建议纯水机一直要开着,平常的话就是紫外灯消毒了
原文由 Mihawk(v2687686) 发表:管道这些其实最好就是换,因为你用啥洗效果都不好,其最主要是菌。RO洗的话,最好就是冲洗,一般水机都有冲洗程序的,按程序来没有大问题,因为RO也是消耗品,但是如果说时间长了,还是定期消消毒,除除菌。millipore的到是有这个清洗口,但是其他的水机没见有这样的设计,不过本身也是一种消耗品,觉得影响不大定期换了也是可以的。
原文由 追逐理想(v2755938) 发表:原文由 Mihawk(v2687686) 发表:管道这些其实最好就是换,因为你用啥洗效果都不好,其最主要是菌。RO洗的话,最好就是冲洗,一般水机都有冲洗程序的,按程序来没有大问题,因为RO也是消耗品,但是如果说时间长了,还是定期消消毒,除除菌。millipore的到是有这个清洗口,但是其他的水机没见有这样的设计,不过本身也是一种消耗品,觉得影响不大定期换了也是可以的。时间周期是多长呢?
