原文由 meitingmella(meitingmella) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 meitingmella(meitingmella) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 meitingmella(meitingmella) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主说的不出峰是指除了柱流失外找不到目标峰还是根本就什么峰都没有?
图片重新上传了,是指什么峰都没有
什么峰都没有多半是质谱的问题,楼主之前提到灯丝的问题,可以尝试使用另外一根灯丝测试,看是否有峰。
之前调谐的时候灯亮,跑样灯不亮,是因为后面那根remote线接触不良
如果是测试时灯丝没点亮的话没有峰时正常的,因为没有电子去轰击目标物,产生不了离子,检测器自然没办法检测到物质。
跑样的时候不亮灯是之前的问题,通过remote线反着接解决了,灯不亮的时候连基线都没有,昨天出现的问题是跑样的时候灯是亮的,但是没有峰(我上传的第一个图片)
原文由 meitingmella(meitingmella) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
看色谱图在25min后开始出现固定相流失,请问是什么柱子?最高使用温度多少?
你长期在柱流失处(280℃,保持5min)进行检测样品,用久了,柱子很容易挂掉的!建议使用最高温度不要使基线上飘(即不出现大的流失现象)
我的一根柱子就是经常在流失处做样,现在差不多挂掉了,现象和你的情况类似,基本不出峰,但低质量数,如甲苯可以出峰。
我们是HP-5MS的柱子,最高使用温度是320咧
