原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:玻璃纤维的根本不可能完全消解的,尤其是方法只要求了时间10分钟。原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你这个方法和我们的方法不一样啊
1、电热板消解还赶酸?
2、电热板用聚四氟乙烯坩埚吧,怎么能用烧杯?
3、不抽滤?应该抽滤的,而不是用滤膜过滤
电热板消解最后留有大约1ml的量,如果定容到10ml的话,酸度还是蛮高,所以加点去离子水赶赶酸。为什么一定要用聚四氟乙烯坩埚呢?因为我只是单纯的用硝酸消解的而已,未用到氢氟酸,难道你是担心有烧杯有溶出吗?第三点吗,我有点看不懂呢!空气中重金属的采集用的是大气采样器,用滤膜来捕积,当然样品是滤膜本身了,怎么会有滤膜过滤呢!
我来回答下第3个问题,方法要求抽滤,我觉得是因为有时消解不太完全时,多多少少会有沉淀或者絮状物。其实LZ在做ICP-MS的时候已经用水系滤膜过滤了。
如果消解完全澄清的话,其实也可以不过滤。不过LZ既然做ICP都过滤了,为什么火焰就就不过滤,难道火焰就不会堵吗?火焰只是没有ICP容易堵而已。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:我的意思是,你滤膜用电热板消解以后没有滤膜残渣吗?消解只需要滤膜加热微沸10分钟就行了,而且过程中是需要加过氧化氢的。消解完以后你不进行抽滤吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你这个方法和我们的方法不一样啊
1、电热板消解还赶酸?
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:职业病防护应该是一样的吧,你不是在车间里面测铅尘的么原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:我的意思是,你滤膜用电热板消解以后没有滤膜残渣吗?消解只需要滤膜加热微沸10分钟就行了,而且过程中是需要加过氧化氢的。消解完以后你不进行抽滤吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你这个方法和我们的方法不一样啊
1、电热板消解还赶酸?
我这个滤膜是完全充分消解的,溶液澄清透明,我过0.45微米水系滤膜基本上无压力!而且这个滤膜非常好消解,基本上硝酸煮沸以后滤膜就没影了!我不知道你参照的是哪个标准,可能是环境的吧?但是我参照的是GBZ/Tde ,即职业病这一块的标准!
