主题:【转帖】PID与FID传感器的区别
太白金星
PID 和 FID 的区别
    光离子化检测器(简称 PID)和火焰离子化检测器(简称 FID)是对低浓度气体和有机蒸汽具有很好灵敏度的检测器,优化的配置可以检测不同的气体和有机蒸汽。这两种技术都能检测到 ppm 水平的浓度,但是它们所采用的是不同的检测方法。每种检测技术都有它的优点和不足,针对特殊的应用就要选用最适合的检测技 术来检测。总的来说,PID 体积小巧、重量轻、使用简单,因此它具有很好的便携性能。
PID 和 FID 的工作方式
    PID 是采用一个紫外灯来离子化样品气体,从而检测其浓度。当样品分子吸收到高紫外线能量时,分子被电离成带正负电荷的离子,这些离子被电荷传感器感受到,形成电流信号。紫外线电离的只是小部分 VOC 分子,因此在电离后它们还能结合成完整的分子,以便对样品做进一步的分析。
FID 是采用氢火焰的办法将样品气体进行电离,这些电离的离子可以很容易的被电极检测到,这些样气被完全的烧尽。因此 FID 的检测对样品是有破坏性的, 检测完毕后排出的样品是不能在用来做进一步分析。
为何 PID 和 FID 的读数不一样?
    因为 PID 和 FID 有不同的灵敏度,且是用不同的气体来标定的。
PID 对不同气体的灵敏度排列
    芳香族化合物和碘化物 > 石蜡、酮、醚、胺、硫化物 > 酯、醛、醇、脂肪 >卤化脂、乙烷 > 甲烷(没响应)。
FID 对不同气体的灵敏度排列
    芳香族化合物和长链化合物 > 短链化合物(甲烷等)> 氯、溴和碘及其化合物。
    因此在同样的气流情况下,我们同时用 PID 和 FID 来检测会得到不同的数据。总的来讲,PID 是对官能团的一个响应,FID 是对碳链的响应。只有像丙烷、异丁烯、丙酮这样的分子,PID 和 FID 对它们的响应灵敏度十分相近,另外,使用不同的 PID 灯还会有不同的灵敏度。例如丁醇在 9.8、10.6 和 11.6eV 的灯下灵敏度分别为 1、15、50。此外,多数现场使用的便携式 FID 有一个火焰隔绝装置,控制火焰,使传感器具有防爆性能。 当有大分子缓慢扩散到 FID 的传感器时往往补偿了响应的不足,而 PID 可通过选择不同能量的灯来避免一些化合物的干扰,或者选择最高能量的灯来检测最广谱的化合物,因此可以说 FID 与 PID 相比是一个更广谱的检测器它没有任何选择性。
wbin0000007
这个检测器,不用色谱柱分离也能检测复合气体了吗?
