原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
另外,G1314F:检测到漏液
实际上有没有漏液呢?
没有漏液。。
那这个G1314F的问题还有点严重。我们实验室有2台安捷伦的1260是专门用来做反应监控的,配置要求就没那么高。所以柱温箱配的是国产的,没有配安捷伦的柱温箱和检测漏液装置。如果你们平常很少用到紫外模块,只是作为进样装置的话,考虑到成本问题(2万大洋)可以尝试配个国产的柱温箱。
这个跟柱温箱也有关系啊?不太明白。。。
原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
把故障信息清除掉,冷启动下试试看
请问如何冷启动啊,没操作过。。。谢谢!
百度到的冷启动是这样的:冷启动,电脑的一种启动方式。就是切断电脑的电源,重新启动,一但冷启动,内存的东西全部丢失,重新检测硬件,进入CMOS,再依启动操作系统。一般按机箱上POWER按钮启动。
哎,试了,还是报错,不过这次没有出现G1314F:风扇组件加热器故障;就是检测到漏液。。。。
