近来被塑化剂检测方法困扰,不得其解,希望大家帮帮忙解解困惑。
方法一:取酒样2g,加入1g氯化钠,5ml正己烷,涡旋1min,3000r/min 离心5min,取上层清夜,再加入5ml正己烷,重复上述步骤二次提取。将两次收集的上清液氮吹浓缩至干,用正己烷定容至1ml,涡旋混合后进样分析。
方法二:按照GB/T 21911-2008《食品中邻苯二甲酸酯的测定》,取酒样5g,加入2ml正己烷,涡旋混合,静置分层,取上清液进样分析。
这两种方法的回收率都不好,方法一回收率偏低,40%--70%(指DBP的回收率);方法二的回收率偏高,DBP 160%-170%,DEHP 110%,DINP 110%--120%。这两种方法测同一酒样,结果相差很大。有些样品的检测结果差得简直让人无语啊!按照实验原理,方法一应该也是可行,而且别人也做过能力验证。但是两种方法结果没做过对比。个人觉得方法一中的氮吹可能引起损失,所以又比较了氮吹与不氮吹,发觉不经过氮吹的检测结果确实比氮吹的高。但是按理说,邻苯的沸点很高啊,40℃的水浴氮吹对其影响不大啊。想不通!
方法二最近一直在做,做的回收率都这样。采用的是加标回收,标液中DBP浓度是190mg/L。取完酒样后,用进样针取标液4μL加入样品中,然后加 2mL正己烷提取进样。
还有就是邻苯类的标曲,按照国标方法,配制成0.5,1.0,2.0,4.0,8.0一系列的浓度点,发现线性惨不忍睹,一直以来,配的标曲浓度点不能跨度太大,范围不能太宽。目前的浓度点为0.19,0.38,0.57,0.95,1.33,1.71。不知道大家做的怎么样?还有就是邻苯类的线性是否需要强制过原点。
众所周知,DINP是一簇峰,这簇峰的范围较宽。浓度稍小些,很难看出他的峰。其检测限相比其他邻苯类是不是更大些?
注明一下:我所用的仪器是安捷伦7890A-5975C。色谱条件按照GB/T 21911-2008设置的。
