主题:【讨论】三乙胺对色谱柱的影响问题
浏览0 回复18 电梯直达
xiaowang268
液相分析中,有时会用到三乙胺的,看到资料说三乙胺对色谱柱的影响是不可逆的,但有些说是好好冲洗对柱子影响不是很大的,到底怎么样呢?大家用的话,一般的加入量是多少呢,用完后又是怎么冲洗的呢?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:9月份有原创参赛不?
tianru的爸爸
三乙胺的pKa是10.7,高pH。
加入到硅胶基质的色谱柱中,如果有残留,溶解了硅,那就是不可逆的。
tianru的爸爸
如果在高分子基质的色谱柱中使用,三乙胺的不可逆影响就基本上不存在了。
xiaowang268
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
三乙胺的pKa是10.7,高pH。
但要是加酸将Ph调到低于7呢?会有什么影响呢?
xiaowang268
那就是主要是由于碱性Ph而对硅醇基的影响了?
tianru的爸爸
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
三乙胺的pKa是10.7,高pH。
一般来说,即使用三乙胺,多数时候也是在酸性环境中使用。
但是如果不冲洗干净很难避免局部(微观环境)的高PH值的存在,那就存在可能的破坏作用。
tianru的爸爸
是。
这种破坏是没法用正常方法修复的。所以一般归为“不可逆”。
xiaowang268
是。
哦,这样的啊,那如果硅醇基被破坏了,是不是也是件好事呢?
xiaowang268
三乙胺的pKa是10.7,高pH。
也就是说,如果Ph较低,假如说是3吧,至少用完后,好好冲洗,那么对柱子的影响就是很小了?
tianru的爸爸
是。
这回不是“唇亡齿寒”的问题了,是“无本之木”了。
xiaowang268
是。
哦,为什么呢?
