原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 灯花(hopesand01) 发表:
发光细菌急性毒性测试关于发光菌的发光量的变化过程很重要。这个图或许看起来更清楚一些,测试毒物是0.25mg/L的锌离子。测试时间有2min和7min。但是可以注意到没有接触毒物的时候发光菌自身也有发光量的变化。
然后是下面一张图使用的是DMSO(无毒),浓度为10000mg/L。反应时间同样有2min以及7min
发光量貌似不能一味的求高。保证一定发光量的同时在一段时间内保证更高的稳定性更好一些。
关于Deltatox是可以连接电脑下载发光量数据的,但是只有代入计算过程中的发光量。包括最新版的II代。下面是一份5月份做的高浓度的高锰酸钾数据
对于样品中浊度、色度、pH、余氯DeltaTOX 对应的处理方法也有涉及到。
1. 下载后查看这个功能我倒是真没用过,话说上次他们回访的时候问起也没告诉我结果,回头试下。不过从性价比上看,这个仪器不算太高。据我的调查,目前国产的机子中有一款仿deltatox的,试用了下还可以。价格低很多,牌子忘记了。
2,反应时间的问题是这样的。我当时做过一批实验,数据显示荧光值:会随时间呈幂指数变化,2min,7min也能做,但其正处于变化比较剧烈处,分析时间对结果影响较大。这意味着你差个几十秒,其数据结果就会有较大变化,对于数据的可靠性就会变差。而我文中写的是20min,这时变化较为平缓,稍微差一点对结果无显著影响。所以我在上面写的是20min后测试,然后就不去讨论过程中的这个变化了
3.对于浊度、色度等非毒性干扰,不知道是不是我看的说明和你的不是一个版本,我的说明上寥寥数语,没有深入描述,而且很多与我们的实际测试结果有差异。此外,pH、余氯可以作为毒性物质考虑。理论上说它们对于细胞确实存在毒性。如果考虑某些指标以外的毒性,需要先分析其无效应浓度,然后通过某些试剂将其调至这个范围内。不过这样做也有个缺陷,比如我们熟悉的pH,当其改变时,很多离子的价态会变化,其毒性也会发生变化,你改变了条件分析得到的就可能与原样品有所差异了
