主题:[分享]晶面间距计算小软件
浏览0 回复9 电梯直达
evaxia
calculating interplanar distance
我搜索了,应该没有重复。
直接计算晶面间距的。
rian
请问:面间距就是层间距吗?要求面间距只要知道角度和hkl就可以用此公式了吗?
evaxia
我所知道的晶面间距的定义:平行晶组(hkl)中两相邻晶面之间的距离称为晶面间距。
我不清楚lz说的层间距指什么,没有接触过类似定义,参数要求软件有。另外,我不涉及定量的,所以也不大清楚。
rian
此公式算出d值的单位是“埃”还是“纳米”?本人认为是埃!不知真确否?
yur2004
谢谢啊!应该是d与2theta转换的软件,刚开始我还以为是用晶格常数和[hkl]来计算d的软件呢!
mazonghua
算出来的单位应该是埃。与仪器配套的软件算出的d值差别不大,好东西
hebianhuahua
谢乐公式是计算晶粒尺寸的:)
原文由 hzlian 发表:
这个和谢乐公式那个有什么区别啊
wangweiming1984
jinglebell1983
lovezwg
