近几年,活跃在市面上的拉力试验机是越来越多,其中不乏有质量差,测量有误差,无售后服务的拉力机厂家。那我们应该怎样选择拉力机呢,怎样选择正规的拉力试验机的厂家呢,下面就有小编来简单介绍一下如何在众多拉力试验机中选择出合适自己企业的,而又质量好的拉力机。
选择拉力机首先要确定我们购买拉力机的目的,需要测试什么产品,从而进一步缩小拉力机的范围。例如,我们公司是生产橡胶类产品的,那我们可以首先选择量程小(因为橡胶拉伸强度低),然后需要选择有足够行程的拉力试验机(因为橡胶的延伸率比较大)。其次还要根据产品所对应的行业标准进行进一步的确定,例如,橡胶类行业标准上面规定:测量延伸率的时候需要增加辅助测量变形的装置,就是我们所说的大变形装置。这样的话我们就初步确定了试验机的范围。符合以上条件的就比如我公司的WDW系列试验机。完全可以满足这一要求。
我们确定了设备的型号,然后就可以寻找具体的试验机生产的厂家。这样我们就进入了选择拉力试验机的第二步,如何找一个满意的拉力试验机的厂家。首先我们拉力机的主要构件,包括力传感器,传动系统,伺服电机控制系统,还有就是试验机的整体构造是否合理,这是判断拉力试验机好坏的最基本的条件,然后我们需要考虑公司售后的问题,售后服务怎么样,售后的相应速度怎么样。再就是公司的规模(规模的话不是绝对的),还有就是公司的生产资质。
以上所说的是选择拉力机最基本的知识,大家可以做一下参考
我公司网站www.chuanbaiyiqi.com
