主题:【求助】晶格畸变造成衍射花样角度差异及参数精修
浏览0 回复5 电梯直达
shpAreed
如图,是CuO的HRTEM像,分别对上下两部分做傅立叶变换,得到的衍射花样很相似,(1)图已标定为【-1,1,0】带轴,(2)图我却标不出来,晶面间距和(1)图一样,只是110(暂时这样说吧)倒易失差了4°左右。因为我标不出来其他的带轴了,所以我觉得是下部分的晶格发生畸变而形成的,大家怎么看?如果是畸变,那么该如何调整晶胞参数?希望大家热心帮助。
CuO晶胞参数:单斜晶系
a = 4.6837 Å, b = 3.4226 Å, c = 5.1288 Å, a = g = 90.00°, b = 99.54°
洪星二锅头
大布口袋
感觉如果是这么大块的晶体 整体畸变 那应力富集应该很大才对
从图像上看 晶格应该不是处于畸变状态 而且TEM样品都比较薄
整体晶格的畸变 应该会能量释放才对 目前看应该是处于一个平稳态
能不能从其他角度来解释这个现象
shpAreed
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
有没有可能是孪晶呢,以002为孪晶轴的孪晶呢
我之前做这个样品,做SAED,觉得是002孪晶,也符合的比较好,但是这个高分辨对两部分做的FFT,都不能重合,但是我又无法将其标定,所以考虑晶格畸变。另外,这个样品和之前发现002孪晶的样品有点不同,就是这个样品是废物回收的,上面有少量的其它杂质,现在觉得不大像畸变,具体是什么有待进一步分析,主要是现在另一台电镜坏了,不能做SAED……
shpAreed
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
能不能从其他角度来解释这个现象
你说的也很有道理,也考虑过成分的影响,但是两部分的环境毫无区别,因此觉得也不会产生元素偏聚等现象,但是没有确实去分析,杂质是什么我走不知道,先试着用Cu2O标定看看
shpAreed
