原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:
问题是这样的,一个出厂产品国家标准要求各合格品指标是99.3,其中一个杂质的指标是0.007,这个产品使用GC法测定的,仪器测定值给出的结果99.995,其中一个杂质的含量是0.00045。现在我的原始记录写成99.995和0.00045,问题是检验报告写的是99.995和0.0004,标准上明确用8170-2008的修约值修约,专家指出不符合规定,要改。现在的问题就是怎么改比较合理?所以正好向你请教
如果你用的是气相法检测的,那么仪器的测定结果99.995是不能写进原始记录的,因为气相法不可能得出5位有效数字。原始记录里的测定结果要根据有效数字运算规则去算。你可以把你的测定方法名称发过来,我看看公式。你的进样量是1微升吗?
进样量是0.4微升,用的面积百分比计算,99.995是四舍五入舍去了后面的数据,0.00045后面有个2也舍去了,整个方法没有计算公式
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:
这个好像不对啊,你为什么要舍去99.995后面的数字,你保留5位有效数字的根据是什么?好像没有根据吧,0.00045把后面的2舍去,保留两位有效数字,你的依据是什么?能告诉我一下你的样品处理方法吗,只有从样品的处理方法和你的标液浓度来判断,该保留几位有效数字,把你的标液峰面积和样品峰面积最好也说一下。
原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:
仪器测定值99.995322,杂质是0.000452,峰面积我记不得了,面积百分比计算,数值是工作站直接出的结果。样品是不需要处理的、直接进样0.4,因为面积百分比计算不需要配标样的,只需要简单的定性,原始记录就写成舍去99.995后面的数字是多保留了两位,0.00045后面的2实在是没有参考价值也舍去,我们这样写找不到依据,但是专家提出的意见,我们采取了,最终的结果也没有参考的意义。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:
国家标准GB/T8170--2008中第4页4.3.1.2那段话,和第5页4.3.3.1那段话,你可以仔细去体会一下,会对你有帮助的。
