主题:【原创】某片剂试制含量测定
浏览0 回复27 电梯直达
东风恶
该帖子已被xue2009设置为精华;
前文“宝刀未老,宝剑锋从磨砺出,记C18色谱柱一次维护过程”提及色谱柱信息:welchrom-C18,5μm,4.6*250mm,PN:WEL518415,SN:10211861。
操作条件:
【含量测定】避光操作 照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;检测波长为250nm,流速为每分钟1.0ml,柱温为40℃,进样温度为5以乙腈-甲醇- 0.1%醋酸溶液(5:35:60)为流动相A,乙腈-甲醇-0.1%醋酸溶液(5:80:15)为流动相B,按下表进行线性梯度洗脱;取卡培他滨对照品、杂质A对照品、杂质B对照品和杂质C对照品各约6mg,精密称定,置100ml棕色量瓶中,加溶剂[乙腈-甲醇-水(5:35:60)]适量,超声5分钟使溶解,放冷至室温,用溶剂稀释至刻度,摇匀。精密量取1ml,置100ml量瓶中,用溶剂稀释至刻度,摇匀,作为系统适用性试验溶液。精密量取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图,系统适用性试验溶液按杂质A、杂质B、卡培他滨、杂质C顺序出峰,理论板数按卡培他滨峰计算应不低于5000,杂质B与杂质A的分离度应不小于1.0。
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
100
5
100
20
49
51
30
49
51
31
100
40
100
测定法取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于卡培他滨60mg),置100ml量瓶中,加溶剂[乙腈-甲醇-水(5:35:60)]适量,超声5分钟使溶解,放冷至室温,用溶剂[乙腈-甲醇-水(5:35:60)]稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另取卡培他滨对照品适量,精密称定,加溶剂溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.6mg的溶液,作为对照品溶液;精密量取上述供试品溶液和对照品各10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。按外标法以峰面积计算,即得。
1.对照品典型色谱图:
2.样品典型色谱图:
3.对照品和样品对比典型色谱图:
4.结论:本品为试制样品,进行粗略的含量测定,用以前维护过的色谱柱来进行中间体的含量测定,结果表明此色谱柱能满足要求,为以后正式研究提供了一定的使用依据和购买色谱柱一个参考。
御风飘逝
东风恶
zhw19811005
三人行
wsy18
东风恶
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
这是柱子维护之后的情况?
是的,维护之后的色谱柱。
东风恶
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
拖尾因子有点大,主要原因是什么?
主要原因是维护过的色谱柱。
东风恶
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
测含量峰面积有点大,浓度应稀释10倍。
这个峰面积为8位数,一般做含量已经可以的。
wsy18
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
这是柱子维护之后的情况?
是的,维护之后的色谱柱。
那样效果已经不错了。
samanthalas
拖尾因子有点大,主要原因是什么?
主要原因是维护过的色谱柱。
那这次维护是成功的吗?
拖尾这样能接受吗?
