原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:老师您好,我们现在选择的是34为定量离子,32 33为辅助定量离子,SIM进样,出来后丰度和标准谱图库里面的丰度比例相差较大,但是用磷化氢标气的话比例就很合适,所以怀疑是不是氯化氢有影响,我们用的是安捷伦7890A/5975C的气质联用仪,貌似是老师的强项啊 哈哈。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老师您好,我们采购了100ppm 的磷化氢标气(氢气中的磷化氢),进标气时可以看到磷化氢,当和氯化氢混合后进标气,峰就不明显了,氯化氢应该有干扰,再者进一针空气的话保留时间相同的地方也会出峰 特征离子已经全部试过来了。用的是CP7435测氯硅烷的柱子,别的柱子暂时还没有。
氯化氢和磷化氢分不开也没有关系,两者的离子不一样,氯化氢的m/z 35,36(base),37,38,而磷化氢m/z 29, 32, 33,34(base)。这样可以提取不同离子来定量。
原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 fwonder(fwonder) 发表:混合进样的话也只是按照大概比例进的样,全扫分开的话看丰度吗?丰度1:1说明含量1:1吗 呵呵原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
磷化氢和氯化氢混标的浓度相同吗?单独进氯化氢和单独进磷化氢,相同浓度下响应值相差多少?混合之后如果两者响应值比例与单独进样的出现了很大差异,说明两者会有相互作用,那就需要用全扫描看里面到底多了什么少了什么。
另外,有条件的话可以考虑NPD检测器,磷的首选
原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:混合进样的话也只是按照大概比例进的样,全扫分开的话看丰度吗?丰度1:1说明含量1:1吗 呵呵原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 fwonder(fwonder) 发表:嗯 明白了,谢谢您的 回答。我再试一试。原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:混合进样的话也只是按照大概比例进的样,全扫分开的话看丰度吗?丰度1:1说明含量1:1吗 呵呵原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
额,上面码那么多字,你没看明白。分开进一样的量,响应值比例会和(浓度一样的混标)一致。比如分开进响应值1:1,那么混合起来进也是1:1;如果分开进响应值为1:2,那么混合起来进也是1:2
